MAX24001是一个完整的突发模式激光驱动器,发射器和限幅放大器接收器内使用的光纤模块的FTTx应用。一个完全符合标准的GPON / GEPON模块使用时,可实现具有2KB EEPROM和合适的光学与数字诊断。可替换地,微控制器可以与MAX24001一起使用,然而,这不是必需的,为了实现SFF-8472遵守。
在2.5Gbps的限制接收路径功能的可编程输出摆幅控制,速率选择,以及基于OMA-信号丢失检测。函数也提供便利执行,而不需要外部的DC-DC转换器的APD偏置。
突发模式激光驱动器具有温度补偿的调制控制,通过查找表。激光电源采用闭环控制跟踪误差补偿和快速解决激光功率,从而实现快速登记和关闭网络上的有多个选项。诊断是加强与包括可编程的传输信号检测过程中突发,流氓ONU检测脉冲串之间。这与激光调制和偏置电流,以响应于片上检测出的范围内的不同的故障条件下被关闭的安全系统,该系统允许。
发送和接收系统的独立供电,并可以分别响应SLEEP引脚。 MAX24001是高度可配置的EEPROM或低成本MCU采用两线接口。
关键特性
2.5Gbps的限幅接收器
集成的APD偏置回路的过压和过流保护
基于OMA-LOS检测
1.25Gbps速率2.5Gbps激光驱动器
CML/ LVPECL / HSTL / SSTL-兼容输入
开放与封闭环的偏置控制
温度补偿IMOD控制的
高度可配置的激光安全系统
发送TX_SD和流氓ONU检测
SFP MSA和SFF-8472数字诊断
集成温度传感器
省电休眠模式
外部DAC,ADC,PWM接口
图表
