一个硬件低电平SHDN引脚和两个可编程断电模式(STBYPD,FULLPD)提供低电流转换之间关闭。在STBYPD模式下,基准缓冲器仍然有效,无需启动延迟。
MAX197的采用了标准的微处理器(微处理器)接口。一个三态数据I / O端口配置为8位数据总线和数据总线访问和释放定时规范与大多数流行μPs兼容。所有的逻辑输入和输出为TTL / CMOS兼容。
MAX197的是在28引脚浸,宽,因此,SSOP封装,陶瓷保安局包。
对于不同的组合的范围(± 4V的,± 2V时,0V至4V时为0V至2V),请参考MAX199数据资料。对于12位总线接口,指的是MAX196和MAX198的数据资料。
关键特性
12位分辨率,线性1/2LSB
单+5 V操作
软件可选的输入范围:±10V的,± 5V或0V至10V,0V至5V
故障保护输入多路复用器(±16.5V的)
8个模拟输入通道
6μs转换时间,转换速率最大100ksps采样率
内部或外部采集控制
内部4.096V或外部基准
两个掉电模式
内部或外部时钟
