该集成电路可用于降压,升压,降压和升压拓扑结构。它集成了一个0.2Ω(最大),48V的开关MOSFET,允许输出功率高达10W的水平。
该IC采用恒定频率平均电流模式控制。它感觉在FB引脚的输入电压,电流通过,并规定其平均水平。一个输入引脚(再融资)允许输入电流级别设置。当此引脚电压低于某一阈值设置,输入电流成正比这个电压,而当该电压超过阈值时,输入电流是在一个固定的,预定义的水平。这允许其再融资的非线性行为来实现通过连接到一个NTC电阻热折返。
该IC还设有内部IN引脚保护损坏内部开关MOSFET如果LED串开路或如果LED串上的电压过高过电压保护。该IC具有独立EXT端子,可以用来保证,有一个球,目前开始转向为与电子变压器正常运行的低输入电压上。外景驱动外部NPN晶体管。一旦5.5V的UVLO阈值是建立在划线,EXT是拉到地面和外部NPN晶体管处于关闭状态。
该IC采用3mm x 3mm的10引脚TDFN功率封装,工作在0 ° C额定至+125 ° C工作温度范围。
关键特性
控制平均输入电流来实现操作与电子变压器和Dimmability
降压,升压,SEPIC和降压升压拓扑
综合0.2Ω(最大)48V的开关MOSFET
模拟调光与热折返
外部NPN驱动程序以保证最低负荷对电子变压器在启动
输出过压保护
内部过温保护
0 ° C至+125 ° C工作温度范围
采用3mm x 3mm,10引脚TDFN封装
