MAX15091/MAX15091A IC是从带电背板安全地插入和电路线卡的热插拔应用需要集成的解决方案。该器件集成了一个热插拔控制器,18MΩ(典型值)的功率MOSFET,和一个电子断路器保护,在单一封装中。
该器件集成了一个精确的电流检测电路,并提供170μA/ A比例输出电流。这些器件的设计为2.7V至18V电源电压的保护。
这些器件实现了折返电流限制在启动过程中控制浪涌电流降低di / dt和保持MOSFET的安全工作区(SOA)的条件下运行。的启动周期完成后,片上的比较提供VariableSpeed??/二层™保护,防止短路和过流故障,系统的抗噪声和负载瞬变。在故障条件的情况下,负载断开。设备经过工厂校准,提供精确的过流保护,具有±10%的精度。在故障情况下,MAX15091锁存器,,而MAX15091A进入自动重试模式。
该器件具有输入至输出短路检测启动前。该器件提供一个功率MOSFET GATE引脚编程的压摆率在启动过程中,通过增加一个外部电容。这些器件具有过压/欠压输入引脚,可以检测到过压/欠压故障,从OUT IN断开。其它特点包括内部过温保护,电源良好输出,以及故障指示输出。
MAX15091/MAX15091A是可在一个28引脚,5mm×5mm TQFN封装功率封装,额定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
2.7V至18V工作电压范围
18MΩ内部功率MOSFET
9A(典型值)的负载电流能力
模拟电流报表输出
±10%断路器阈值精度
可编程浪涌电流控制在SOA操作
可调式??断路器电流/电流限制门限
可编程摆率控制
变速断路器响应
热保护
过电压保护
电源良好和故障输出
闭锁或自动重试选项
可编程欠压闭锁
