该MAX15058采用了具有高增益跨导误差放大器电流模式控制架构。电流模式控制架构,方便易于补偿设计,并确保快速响应的电压和负载瞬态逐周期电流限制。
MAX15058提供可选择的跳过模式功能,以减少电流消耗,实现在轻输出负载更高的效率。低的RDS(ON)的集成开关在重负载确保高效率,同时最大限度地减少关键的电感,使布局设计方面的分立解决方案更简单的任务。利用一个简单的布局和占位面积,保证一次通过在新设计的成功。
该MAX15058具有1MHz的,工厂修剪,固定频率PWM模式操作。高开关频率,随着PWM电流模式架构,允许一个紧凑,全陶瓷电容设计。
MAX15058提供的电容可编程软启动降低浪涌电流,启动到预偏置操作,以及的PGOOD开漏输出,可作为电力中断和排序的。
该MAX15058可在9焊球(3 × 3阵列),1.65毫米×一点六五毫米WLP封装,规定工作在-40 ° C至+85 ° C温度范围。
关键特性
内部30mΩ(典型值)的RDS(ON)的高侧和5V时18mΩ(典型值)低边MOSFET
连续3A输出电流在整个温度范围
95%的效率与3.3V输出在3A
1%输出负载,线路和温度电压精度
工作于2.7V至5.5V电源
逐周期过流保护
可调输出0.6V至VIN的高达0.94 x
可编程软启动
工厂校准,1MHz的开关频率
稳定低ESR的陶瓷输出电容器
安全,启动进入预偏置输出
外部参考输入
跳过模式功能
使能输入/电源就绪输出
充分保护,以防止过流和过热
输入欠压锁定
