MAX15053采用电流模式控制架构,内置高增益跨导误差放大器。电流模式控制架构简化了补偿设计,确保逐周期限流并快速响应电源和负载的瞬态变化。
MAX15053提供可选择的跳脉冲模式,轻载时有助于降低电流消耗、获得更高效率。低RDS(ON)集成开关保证在重载下具有高效率,并使寄生电感降至最小,与分立方案相比,大大简化了布局设计。简单的布局和封装保证了新设计的一次通过率。
MAX15053采用1MHz、工厂校准的固定频率PWM工作模式。高开关频率结合PWM电流模式架构,允许采用紧凑的全陶瓷电容设计。
MAX15053提供电容可编程的软启动功能以减小浪涌电流,可启动进入预偏置工作状态,PGOOD开漏输出可用作中断或用于电源排序。
MAX15053采用9焊球(3 × 3阵列)、1.65mm × 1.65mm WLP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
5V时,内部高边和低边MOSFET分别具有30mΩ (典型值)和18mΩ (典型值)的RDS(ON)
整个温度范围内可连续输出2A电流
3.3V、2A输出时,效率高达96%
在整个负载、电源和温度范围内,输出电压精度保持在±1%
2.7V至5.5V工作电压
逐周期过流保护
0.6V至(0.94 x VIN)可调输出
可编程软启动
工厂校准的1MHz开关频率
使用低ESR陶瓷输出电容可保证稳定工作
安全启动至预偏置输出
外部基准输入
跳脉冲模式
使能输入/电源就绪输出
过流和过热完全保护
输入欠压锁定
