MAX1226/MAX1228/MAX1230是串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件具有片内FIFO、扫描模式、内部时钟模式,内部平均和AutoShutdown™等特性。采用外部时钟,其最高采样速率可达300ksps。MAX1230具有16个输入通道,MAX1228具有12个输入通道,而MAX1226具有8个输入通道。所有输入通道都可以配置为单极性或双极性模式、单端或差分输入。它们都工作于+5V电源,包括一个10MHz、 SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口。
关键特性
- 内置温度传感器(±1°C精度)
- 16级先进/先出(FIFO)
- 具有真正差分采样/保持的模拟多路复用器
- 16,12,8通道单端输入
- 8,6,4通道真正差分输入(单极性或双极性)
- 精度:±1 LSB的INL, ±1 LSB的DNL, 在整个工作温度范围内无漏码
- 扫描模式,内部平均和内部时钟
- 低功耗+5V单电源
- 300ksps下,1.9mA
- 4.096V内部基准或外部差分基准
- 10MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口
- 节省空间的28引脚5mm x 5mm QFN封装
应用/使用
数据采集系统
数据记录
工业控制系统
仪表
病人监护
系统监控
功能框图
