MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADCADC
MAX1069采用单电源供电,工作在最高转换速率58.6ksps时功耗为5mW。AutoShutdown™在两次转换之间可关断器件,在1ksps吞吐率下使电源电流降至50µA以下。可选择的独立数字供电电压允许直接与+2.7V至+5.5V之间的数字逻辑接口。
MAX1069利用内部4MHz时钟对其单端模拟输入进行单极性转换。满量程输入范围由内部基准或外部提供的1V至AVDD范围内的基准电压决定。
四个地址选择输入端(ADD0-ADD3)允许在同一总线上挂接多达16个MAX1069。MAX1069采用14管脚TSSOP的封装,提供商用级和扩展工业级两种温度范围。MAX1169为引脚兼容的16位器件。
关键特性
高速I²C兼容串行接口
400kHz快速模式
1.7MHz高速模式
+4.75V至+5.25V单电源供电
+2.7V至+5.5V可调节逻辑供电范围
内部+4.096V基准
外部基准:1V至AVDD
内置4MHz转换时钟
58.6ksps采样率
转换之间AutoShutdown
低功耗
58.6ksps时5.0mW
50ksps时4.2mW
10ksps时2.0mW
1ksps时0.23mW
关断时3µW
小尺寸14引脚TSSOP封装
