1引脚排列与名称、功能及用法
M57957L与M57958L均采用单列直插式标准8脚厚膜集成电路封装。其外形和引脚排列如图1所示,各引脚的名称、功能及用法可参见表1所列。
2内部结构及工作原理简述
M57957L与M57958L的内部结构和工作原理如图2所示。由图可知,它们的内部集成有光耦、接口及功放单元。其工作原理可简述为:来自脉冲形成单元的驱动信号为高电平时光耦导通,接口电路把该信号整形后由功放级的两级达林顿NPN晶体管放大后输出,驱动功率IGBT模块导通。在驱动信号为低电平时光耦截止,此时接口电路输出亦为低电平,功放输出级PNP晶体管导通,给被驱动的功率IGBT栅?射极间施加以反向电压,使被驱动功率IGBT模块恢复关断状态。
引脚号 | 符号 | 名称或功能 | 用法 |
1 | VIN- | 驱动脉冲输入负端 | 使用中通过一反相器接用户脉冲形成电路的输出 |
2 | VIN+ | 驱动脉冲输入正端 | 使用中通过一电阻接用户脉冲形成部分电源 |
5 | GND | 驱动脉冲输出地端 | 接驱动脉冲输出级电源地端,该端电位应与用户脉冲形成部分完全隔离 |
6 | VCC | 驱动功放级正电源端 | 接用户提供的驱动脉冲功放级正电源端 |
7 | Vout | 驱动脉冲输出端 | 直接接被驱动IGBT栅极 |
8 | VEE | 驱动功放级负电源端 | 接用户提供的驱动脉冲功放级负电源端 |
表1M57957L/M57958L的引脚说明
图1M57957L/M57958L的引脚排列示图
(原图,未做格式转换)
图2M57957L/M57958L的内部结构及工作原理图
图3M57957L与M57958L的典型应用接线图
图4M57957L与M57958L的典型工作波形
3主要设计特点、极限参数、电参数及推荐工作条件
3?1主要设计特点
(1)功耗较小,可以采用密集型的单列直插式厚
膜电路封装;
(2)单电源工作,供电极为简化;
(3)外接串联电阻可输入CMOS信号,输入信号
与TTL电平兼容;
(4)内置高速光电耦合器,可隔离2500V、50Hz
的交流电压。
3?2极限参数、电参数及推荐工作条件
M57957L与M57958L的极限工作参数如表2所列。
表2M57957L/M57958L的极限参数(Ta=25°C)
符号 | 参数 | 测试条件 | 极限值 | 单位 |
VCC | 电源电压 | 直流 | 18 | V |
VEE | -12 | V | ||
VI | 输入电压 | 加于引脚①-②之间 | -1~+7 | V |
V0 | 输出电压 | 高电平输出电压 | VCC | V |
IOHP | 输出电流 | 脉冲宽度2μs,f=30kHz | -5 | A |
IOLP | +5 | A | ||
IOH | 直流 | 0.2 | A | |
Viso | 绝缘电压 | 正弦波电压,60Hz,1分钟 | 2500 | V |
Tj | 结温 | 100 | ℃ | |
Topr | 工作温度 | -20~+70 | ℃ | |
Tstg | 贮存温度 | -25~+100 | ℃ |
4应用技术
M57957L与M57958L的上述结构和原理,决定了它可以用于单管IGBT模块的驱动中。图3给出了这种应用的典型接线图,图4给出了其典型工作波形。
表3M57957L与M57958L的电性能参数(Ta=25°C、VCC=15V、VEE=-10V)
符号 | 参数 | 测试条件 | 参数规范 | 单位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
VCC | 电源电压 | 推荐值范围 | 14 | 15 | - | V |
VEE | -9 | -10 | - | V | ||
VIN | 输入上拉电压 | 推荐值范围 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
IIH | 高电平输入电流 | VIN=5V,R=185Ω | - | 16 | - | mA |
VOH | 高电平输出电压 | 13 | 14 | - | V | |
VOL | 低电平输出电压 | -8 | -9 | - | V | |
tPLH | “低电平→高电平”传输延迟时间 | VIN=0→4VTj=100℃ | - | 1 | 1.5 | μs |
tr | “低电平→高电平”传输上升时间 | VIN=0→4VTj=100℃ | - | 0.6 | 1 | μs |
tPHL | “高电平→低电平”传输延迟时间 | VIN=5→0VTj=100℃ | - | 1 | 1.5 | μs |
tf | “高电平→低电平”传输下降时间 | VIN=5→0VTj=100℃ | - | 0.4 | 1 | μs |
应注意的是,栅极串联电阻Rext的值应与在有关IGBT模块数据表中推荐的栅极电阻值相同。
5结语
M57957L/M57958L内部集成有可在输入与输出之间实现良好电气隔离的光电隔离器,所以可对被驱动的IGBT模块实现可靠的驱动。M57957L可用来直接驱动Vces=600V系列的电流容量在200A以内的IGBT模块及Vces=1200V系列的电流容量在100A以内的IGBT模块;而M57958L可用来直接驱动Vces=600V系列的电流容量在400A以内的IGBT模块及Vces=1200V系列的电流容量在200A以内的IGBT模块。它们均采用双电源驱动技术,输入信号与TTL电平兼容,且采用单列直插式厚膜集成电路封装。
