LTE-A作为LTE的演进,是真正意义上的4G标准。LTE-A中,为了满足更高的性能指标,引入了一系列关键技术,包括上/下行MIMO扩展、载波聚合(CA)技术、接力通信(relay)和协作的多点传输与接收(CoMP)技术。图7列举了LTE-A中各种技术手段和主要目的。
LTE-A系统在关键技术方面有了很大的增强,其支持的系统带宽最小为20MHz,最大带宽达到100MHz。其各项性能指标得到了很大改善,具体表现为:
a)使用4×4 MIMO且传输带宽大于70MHz时,下行峰值速率为1G bit/s,上行峰值速率为500Mbit/s。
b)下行8×8天线配置时峰值频谱效率为30bit/s/Hz,上行4×4天线配置时峰值频谱效率为15bit/s/Hz。
c)下行4×4 MIMO配置下小区平均频谱效率为3.7bit/s/Hz,上行2×4 MIMO配置下小区平均频谱效率为2.0bit/s/Hz。
d)下行4×4 MIMO配置下小区边缘频谱效率为0.12bit/s/Hz,上行2×4 MIMO配置下小区边缘频谱效率为0.07bit/s/Hz。
e)在系统容量方面,LTE- A要求每5M带宽内支持200~300个并行的VoIP用户。
f)LTE-A对时延的控制更加严格,具体为:控制层从空闲状态转换到连接状态的时延低于50ms,从休眠状态转换到连接状态的时延低于10ms;用户层在FDD模式的时延小于5ms,在TDD模式的时延小于10ms。
5 结束语
对于目前运营3G系统的运营商来说,首先过渡到HSPA+是快速高效提升网络性能的途径,但是HSPA+在性能方面与LTE相比,还有一定的差距。就目前各运营商的选择情况看来,在均衡网络发展方向和当前运营状况的问题上,LTE与HSPA+势必会有一定的较量。随着LTE-A标准化的完成,移动通信的“Long Term Evolution”之路无疑非LTE莫属。
