LTE部署初期多数采用与3G混合组网方式,在LTE覆盖不完善的情况下,采用LTE与3G数据业务互操作解决方案,可有效降低LTE投资,保证LTE用户数据业务体验,保护3G网络投资。目前3G的 HRPD(高速分组网络)无法直接与LTE进行数据业务互操作切换,需要升级至eHRPD(演进的高速分组网络)。
3G网络eHRPD升级
eHRPD是对原HRPD的演进和增强,eHRPD增强了3G网络承载数据业务的能力,改善了网络融合方式,使资源能更合理利用,对无线侧的改变较小。eHRPD网络架构可分为三种:非漫游的网络架构,漫游时Home Routed场景和Local Breakout场景网络架构。从HRPD到eHRPD需要对相关网元进行升级,包括AN/PCF升级至eAN/ePCF,PDSN升级为HSGW(HRPD Serving Gateway,HRPD服务网关),升级基站BTS软件以支持eHRPD。
eHRPD的优点包括:支持与LTE数据业务的互操作,可与LTE使用同一个核心网络,便于维护管理,降低运营成本。eHRPD的新特性包括:支持终端UE同时建立多PDN连接,支持网络侧发起QoS,支持承载复用;eHRPD兼容HRPD,对原有用户无影响;eHRPD新用户需更新终端及SIM卡。
eHRPD与LTE数据业务互操作
移动数据业务QoS要求
移动数据业务类型繁多,各种业务所要求的业务质量QoS也有不同。业务质量QoS主要包括:误码率、延迟、吞吐量、可靠性和安全性等指标。根据QoS的不同特征,数据业务可分为会话类、流媒体类、交互类和后台类业务。
(1) 会话类业务:要求保证传统模式的信息实体间时间相关性,严格要求低时延,例如IM业务交互时延<200ms,在线游戏时延<20ms。
(2) 流媒体类业务:保证媒体流的信息实体间一定的时间相关性,通常要求时延在5s以内,例如流媒体播放要求时延1s。
(3) 交互类业务:采用请求响应模式,要求保证数据的完整性,总的环回时延不能过大,通常在1~4s,例如网页浏览点击时延<1s,微博交互时延<3s。
(4) 后台类业务:要求保证数据的完整性,对数据收发时间要求较低,例如后台电子邮件时延可>10s。
LTE与eHRPD互操作
目前3GPP标准中定义了LTE与eHRPD的双向切换,包括激活态/休眠态的优化与非优化切换。3GPP2标准中定义了LTE至eHRPD的单向切换(包括包括激活态/休眠态的优化与非优化切换),以及eHRPD至LTE的空闲态非优化切换。
LTE与eHRPD的数据业务互操作,需要考虑切换时延的影响。优化切换时延可小于1秒,但实现较为复杂,需新增S101与S103接口。非优化切换切换时延6~8s,没有使用S101与S103接口,目标接入网络和原服务网络之间没有使用tunneled signaling。
eHRPD的演进策略
在LTE网络部署初期主要采用与3G混合组网的方式,为节省LTE投资和保证LTE用户感知,要将原有HRPD网络升级至eHRPD网络,以实现 LTE与3G数据业务的互操作。HRPD网络向eHRPD网络的演进,需根据LTE的部署满足数据业务承载的连续性。HRPD用户向LTE/eHRPD用户迁移有一个较长时间的过程,为了保护HRPD网络投资和不影响现有HRPD业务使用,需要保证HRPD网络向eHRPD的平滑演进。在3GPP2标准中 eHRPD网络与EPC网络趋于统一,对HRPD网元的升级部署(如PDSN/HSGW、HA/PGW)和新功能的引入(PCC架构、QoS控制、多 PDN等),都需兼顾考虑下一代移动网络的演进架构。
