我们在开发一款灯具的时候,首先要有个定位(开发灯具条件表,如对灯具的大致结构、功率、电性能指标、发光效率、防护性能、期望重量等)。然后,目前很多人对LED及LED灯具系统了解得不够深入,往往是知其然不知其所以然。
目前国内LED道路照明标准尚正式出台,由东莞QS公司起草的地方标准也未进入正式实施阶段,所以本文仍以CJ45-2006出发,希望能对大家起到一个抛砖引玉的作用,共同进步。
标准里面,对各种道路的路面的照度值,及均匀度等都有明确要求,以主干道为例,要求平均照度为20-30LUX,根据你的灯杆高度,间距,可以大致得到一个光通量的数据。需要被雪困住充说明的是,这是灯具的光通量,光源的光通量还依你的结构。也即是灯具的效率。
2 散热处理
依据光通可以求出我们LED的颗数和热源的大致功率,就可以进行散热系统的设计了,目前有可寻标准的都是严禁使用被动式散热(如加风戽)的,所以只能依靠本身的散热结构。(方向:更大的散热表面积,更高的散传导率,散热器利用效率,保温层的解决)散热系统的设计,我们设计一个温升限值,比如环境温度25度时,不大于25度,然后计算系统热阻。
在散热器的材质上,有条件可以选用好的,一般来讲6063的热传导为205W/M·K,6061T5为180W/M·K,压铸一般ADC12为40-60W/M·K,传说压铸1017也可以到两百以上,但没有用过,也没有外协厂家证实过。好的传导率在改善散热方面是很明显的对散热片的设计上,一般采用翅片式散热结构,以求得最大的表面积。
需要注意的是,散热片的方向一般选择平行于路轴,(有的声称散热片平行于路轴的时候,路上的车辆带的风有利于散热,其实是不科学的,流体影响力的问题,也可以实测就知道了),散热器的翅片设计较好的方式应当为上小下大的结构,而且翅片厚度下段最好在5mm(取决于热功率)以上,深度最好不超过翅片最处的三到四倍,原因很简单越密,热回流越严重,散热效果越差。散热器底部厚度可以设计得薄一些,比如不超过3mm,以减轻产品重量。好的灯具设计会将LED部置于翅片的上方,就是为了这个目的。采用钢玻璃结构和其它实际应用中,为了防水,产品往往会有封闭的保温层,导致温度持续上升,热空气是向上的,可以视情况出具体的方案解决。
LED产生的热量越快传出去越好,所以,在铝基板下方通常我们会加纳米管或是其他东西,以便更好的起到均热和导热的效果,比较有性价比的方式是加石墨片,可以查询一下供应商及相关信息。另外,散热器的翅膀片总是最上端利用率最低,为了改善此问题,有的公司推出了热管散热。其实,导热和散热是两个不同的概念,这里我要讲的是热管,能快速导热,并能增加部分散热翅片利用率。所以,在性价比评估上,可以考虑,按实际方案来进行取舍。当然,我们也可以借助于软件模拟结合实验数据。
