SM7534P是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动电源芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。主要适用于高亮的LED驱动器,可实现高功率因素和恒定的输出电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护、过温保护特性。可通过EFT、雷击浪涌等可靠性测试,亦可通过3C、UL、CE等认证标准。
SM7534/SM7534P 36V300mA系统(全电压85Vac~265Vac)方案如下:
原理图:
BOM清单:
变压器参数:
