Semtech Corporation 是高品质类比和混合信号半导体产品的领先供应商。公司致力于向客户提供在电源管理、保护、高级通信、人机界面、测试和检测以及无线和传感产品方面的专有解决方案和突破性技术。公司的积体电路 (IC) 在通信、电脑和电脑接口、自动检测设备、工业和其他商业应用中得到广泛采用。
特别推出可用于路由器之高效率电源降压调节器SC185和SC283
SC185是一个4安培 非隔离式的同步降压器, 输入电压可以从2.9V到5.5V且输出可以依照客户所需的电压从1V到3.3V固定输出而不需要外部分压电组调节电压.轻载时的power save mode让SC185的可以在任何负载的电流下皆可拥有迷人的高效率. 而1.5MHz的频率可以让周边的零件更加小型化.而去节省PCB板材面积.
在电源保护方面包含了输出短路保护控制.柔和性启动机制, 输入的低电压保护机制, 输出过电压保护装置.过温保护控制.使SC185可以轻易的应用在低成本的直流-直流降压电源应用.
产品规格:
4A Synchronous Step-Down Regulator in
3mm x 3mm x 0.6mm thermally enhanced
MLPQ-UT16 package
产品特性:
1. VIN Range: 2.9 – 5.5V
2. VOUT Options: 1.0V to 3.3V
3. Up to 4A Output Current
4. Ultra-Small Footprint, 1mm Height Solution
5. 1.5MHz Switching Frequency
6. Optional Power Save Mode Operation
7. Efficiency Up to 95%
8. Low Output Noise Across Load Range
9. Excellent Transient Response
10. Start Up into Pre-Bias Output
11. 100% Duty-Cycle Low Dropout Operation
12. 1μA Shutdown Current
13. Externally Programmable Soft Start Time
14. Power Good indicator
15. Input Under-Voltage Lockout
16. Output Over-Voltage, Current Limit Protection
17. Over-Temperature Protection
18. 3mm x 3mm x 0.6mm thermally enhanced
19. MLPQ-UT16 package
20. -40 to +85°C Temperature Range
21. Pb-free, Halogen free, and RoHS/WEEE compliant
产品应用:
1. Desktop Computing
2. Set-Top Box
3. LCD TV
4. Network Cards
5. Printer
6. Router
SC283是个双输出个拥有1.8安培 非隔离式的同步降压器, 输入电压可以从2.9V到5.5V且输出可以依照客户所需的电压从0.8V到3.3V固定各15种输出亦可以利用外部分压电组调节电压.关机控制可以从CTL0-CTL3控制脚控制.而2.5MHz的频率可以让周边的零件更加小型化.而去节省PCB板材面积.
在电源保护方面包含了输出过电流保护控制.柔和性启动机制去抑制输入的涌浪电流, 输入的低电压保护机制, 输出过电压保护装置.过温保护.使SC283可以轻易的应用在低成本的直流-直流降压电源应用
产品规格:
Dual Channel 2.5MHz, 1.8A Synchronous Step-Down Regulator in
MLPQ-UT16 package
产品特性:
2. VOUT Selectable: 0.8 - 3.3V
3. Up to 1.8A Output Current for Each Channel
5. 2.5MHz Switching Frequency
6. Efficiency Up to 93%
7. Low Output Noise Across Load Range
8. Excellent Transient Response
9. Start Up into Pre-Bias Output
10. 100% Duty-Cycle Low Dropout Operation
11. 1μA Shutdown Current
12. Internal Soft Start
13. Input Under-Voltage Lockout
14. Output Over-Voltage, Current Limit Protection
15. Over-Temperature Protection
16. Adjustable Output Voltage
17. 2mm x 3mm x 0.8mm thermally enhanced
18. MLPQ-W18 package
19. - 40 to +85°C Temperature Range
20. Pb-Free product. RoHS/WEEE and Halogen Free compliant
产品应用:
2. Set-Top Box
3. LCD TV
4. Network Cards
5. Printer
6. Router
