SAR ADC的优势
系统设计人员可以选择的ADC有好几种,包括流水线型、增量-累加(ΔΣ)型和SAR(逐次逼近寄存器)型架构。这里我们不去深究每种ADC的工作原理,而是只关注一下在选择ADC时必须考虑的若干特性。流水线型ADC可提供非常快的转换时间、能以极低的失真对非常快的输入信号进行数字转换,但需吸收高电源电流,且具有不良的信噪比(SNR)和流水线延迟(输入被采样的时刻与可提供数据的时刻之间的固定样本数量延迟)。SNR欠佳的问题虽可利用求平均来克服,但这将以牺牲有效采样速率为代价。流水线延迟会损害数据的实时性,让控制环路的精细调谐变得困难。ΔΣ ADC在要求高精度和低噪声的应用中表现优异,但其低采样速率则限制了其在接近DC应用中的使用。SAR ADC可提供从几MHz到低至DC的转换速率范围,能够处理从DC至数十MHz的输入信号,并拥有上佳的SNR和低失真。SAR ADC能以一种“按需”的方式进行采样,随后提供该数据(没有任何的流水线延迟),并为控制系统提供适时反馈,从而实现一个具良好瞬态响应的严密控制环路。
先进的SAR ADC
凌力尔特公司推出的LTC2379-18标志着SAR型模数转换器的一项重大进步。LTC2379-18是一款功耗仅18mW的1.6Msps、18位SAR ADC,采用16引脚MSOP封装和4mm x 3mm DFN封装。LTC2379-18使用一个2.5V工作电源,具有一个±2.5V至±5.1V的全差分输入范围(由VREF设定)。凭借小于-115dB的保证总谐波失真(THD)、大于98dB的信噪比、小于2LSB的积分非线性(INL)、无漏失码(在18位)以及在高达125˚C温度下得到保证的工作性能,LTC2379-18提供了当今控制系统所需要的速度、准确度、低功耗和可靠性。
速度较高的ADC可测量较小的时间增量
新式系统所需的精细控制使得测量较小时间增量的能力成为不可或缺。这种在实时环路中测量较小时间增量的能力受限于ADC的最大采样速率。最大采样速率与ADC转换时间及采集时间之和呈逆相关。由于数据移出需要时间,因此通常都认为串行ADC的速度低于并行ADC。就串行ADC而言,数据往往是在采集期间进行传送。如果数据传送时间小于采集时间,那么在转换时间和采集时间相似的情况下,串行ADC的最大采样频率并不比并行ADC慢。LTC2379-18具有200ns的最小采集时间,这与180ns的最小数据传送时间近似相等,表明该器件专门针对最大采样频率进行了优化。
