设备发生告警,特别是长时间无人值守的设备,需要自动记录告警信息及其发生时间。记录和分析这些信息,对设备的故障诊断和迅速恢复正常运行具有重要作用。采用单片机记录的传统信息记录方式需要采用计数器,设置中断、查询等,占用硬件资源。而采用实时时钟/日历器件DSl511则能解决这些问题。
2 DSl511简介
DSl511是美国DALLAS公司推出的一款高性能、兼容Y2K的实时时钟/日历器件(real―time clock and calendar,简称RTC),它内置有RTC报警器、看门狗定时器、上电复位电路、电池监控器、SRAM、32.768 kHz方波输出电路、晶体振荡器和电池等。它可以以世纪、年、月、日、星期、时、分和秒计时,按月修正日期,且具有闰年自动调整功能,工作电压为+3.3 V或+5.0 V。用户可通过5位地址接口和8位数据接口灵活访问DS1511内的所有寄存器。DSl5ll内部有256字节的非易失性SRAM存储器。为保证可靠供电,DSl5ll除内置电池外,还具有直流电源和辅助电池输入引脚。
2.1 引脚功能
DSl511采用28引脚EDIP封装.其引脚功能描述为:
PWR:上电输出端;
RST:复位输出端:
IRQ:中断输出端;
A0~A4:地址输入端,用于选择片内寄存器;
DQ0~DQ7:数据输入/输出端;
CE:器件使能输入端;
OE:输出使能输入端,用于使能DQ0~DQ7的数据输出;
SQW:方波输出端,输出32.768kHz的方波;
KS:唤醒输入端,用于从一个外部事件唤醒系统,无连接时应接地;
VBAUX:辅助电池输入端。不连接时应接地;
WE:写使能输入端,用于使能DQ0~DQ7的数据输入。
2.2 工作原理
DSl511的内部结构如图l所示。它主要由晶体、振荡器、时钟报警器和看门狗、时钟和控制寄存器、SRAM、保护电路及电池构成。
DSl511的工作原理可概括为:访问寄存器、读操作、写操作。通过设置DSl511内部寄存器实现其具体操作。首先通过地址端口A0~A4输入需要访问的寄存器地址码;其次进行寻址以找到目标寄存器;最后通过数据端口DQ0~DQ7对目标寄存器进行相应的读/写操作。表1给出DSl511的主要寄存器。其中,月寄存器的EOSC位控制振荡器的启动,停止;E3
2K=0,SQW端输出32.768 kHz的方波。AMl~AM4和Dy/Dt位控制报警器的触发条件。控制A寄存器的BLFl,BLF2位分别表示内置电池和外置辅助电池的电压状态;PRS、PAB位控制PWR端的输出;TDF位表示当前时刻是否与设定的告警时间相符;WDF=1表示处理器未在规定时间内向看门狗寄存器写数据。对DSl5ll而言,控制B寄存器的晶体选择位CS应始终为0;若用户需要使用看门狗功能,则要将看门狗使能位WDE置1。需要说明的是,在每次访问DSl5ll前都应先设置表l中相关寄存器的控制位。
