1.用Add
Ans:此 marker通常是提醒你在 component rule作过设定,记得作design Verification check 若无设定而 verify design check 出现此marker应是v5.0 版本的bug
4. 若零件pad是由pad与copper作associate则自动铺铜时pad无法形成thermal
Ans:不会形成thermal
5. 若零件pad是由pad与copper作associate,在出底片作cam 时应在solder mask选择Top 'pin withassociate copper'advanced selsction'pads 'filled copper
此时 solder mask 会出现pad+copper 的形状
(不受copper 与pad associate需包含整个pad 的限制)
6. pcb 的设计若为HDI ,via需打在pad上,则可按下mouse右key弹出 menu ,select add via 或按shift_click 使via打在pad 上
