我的pci卡其实很简单,仅仅在本地端接了一个遥测信号的处理系统。
先说说硬件吧,其实按照正常的pci卡开发过程,仔细阅读pci规范是很重要的,但是由于时间比较短,我也没有很大的耐性看那些破规范,也就稍稍了解了一下。现在市场上有许多的专用的pci规范接口芯片,这些芯片提供的pci接口完全符合规范,具体符合的规范版本可以参看具体的芯片所以即使开发者不是很了解规范的具体细则,也可成功的设计pci卡。也就是可以达到傻瓜及设计。在连线上只要将对应的引脚连在总线上就可以了,在连线时要注意pci规范中提到了信号用的反射波信号,所以驱动的信号只用了要求电压的一半,另一半靠反射来提升。所以对信号线的长度有要求:64位卡的32位信号具备的最大连线长度是1500mil,64位扩展信号的附加信号的连线长度最大为2000mil,pci clk的长度为2500mil+/-100mil,如果不够长度可以多绕几圈。
还有一个要注意的是pci信号中prsnt1和prsnt2,开始我对这两个信号一直不是很清楚,清华bbs上的精华区说得也是含糊,后来师兄devilface告诉我的prsnt1和prsnt2两者必须有一个接gnd,否则系统肯定找不到卡,主板就是靠这两个信号来判断这个插槽上是否有卡,而其接法同pci卡使用的功率有关具体的含义如下(0 表示悬空,1表示接地):
prsnt1prsnt2含义
00no card
0115w
1025w
117.5w
另外pci卡上最好在从槽上引的电源上多加几个电容,所有电源都必须退藕一般规范推荐pci卡做4层板,但是我只做了2层,其实无所谓,只要2层布得开,没必要布4层,不过我布线的时候还是费了一点功夫,用specctra布了5,6次,为研究室节省开支嘛!(要是导师看见了该多感动呀!)
