引言
生命探测需要具备探测生命体征和确定方位两个基本功能。探测生命体征功能主要通过传感器技术来实现,确定方位功能则需要先进的测距技术来实现。生命体征信息和方位信息的传输须建立在信号对废墟优异的穿透能力之上才能达到废墟外的救援人员迅速了解废墟内部情况的目的。由于越高频率的电磁波穿透能力越弱,因此系统的工作频率不能选得太高。此外,考虑到实际的废墟深度,设计系统有效探测距离为5~8米即可满足要求,而315MHz的信号通过缝隙或者穿透障碍物可以实现这个距离的信息传输,但是工作在这个频段的电磁波衰减依旧非常大,用315MHz信号实现测距功能可靠性不够,因此315MHz信号只能用来作为系统信息回传的方案,测距方案需要考虑更低频率的电磁波应用。工作频率低(15~150kHz)的3通道低频唤醒接收器AS3933成为本系统测距方案的设计首选。由Austriamicro公司推出的AS3933芯片以其多通道(3个)、低载波(15~150kHz)、可编程唤醒(16-bit或32-bit曼切斯特编码模式选择)、高灵敏度(80mVrms)、低功耗(工作模式2.7mA;监听模式1.7mA)、首次内置自动天线调谐器(1~32pF)、较强的抗干扰能力(双重防误唤醒)等突出特点使得系统的设计成本大大降低。
此外,AS3933的接收灵敏度可在较强的射频辐射场和噪声环境下进行调节,其强大的数字RSSI功能(32位,步进2dB)与三轴定向天线配合使用使测距能力发挥到极致,快速地实现对废墟内部幸存者的探测定位,为搜救争取更多宝贵的时间。
