1 引言
近几年来,随着电力电子技术的飞速发展和集成控制电路的大量使用,快速、准确和安全地检测系统中各个电参数显得尤为重要。主电路电流的检测和保护电路是影响系统可靠、稳定运行的关键之一。一般主电路电参数的检测电路需满足如下两方面的要求,①高精度和高线性度;②具有电气隔离功能。
目前,市场上有许多电流隔离传感器
供用户使用,如隔离放大器TPS5904、电流霍尔传感器
等。霍尔传感器
有性能高、可靠性好、测量精确的优点,因此应用范围比较广,但是价格相对较贵。IR公司推出的IR2175线性电流传感器
,可以精确地检测电流信号,隔离效果好,价格又便宜。本文采用IR2175来实现主电路中电流检测和过流保护功能的设计。
2 IR2175简介
线性电流传感器
IR2175包括电流检测和保护电路,可通过串联在主电路中的检流电阻对回路电流进行实时采样,不需要A/D转换芯片就能自动将输入模拟信号转换成数字PWM信号输出,其频率典型值为130kHz,可以直接与处理器相连。同传统的霍尔电流传感器相比,IR2175具有温漂低、数字PWM输出、接口电路简单、无需线性隔离光耦及A/D转换器、8脚PDIP或SOIC封装等优点。
Ir2175的外形见图1,其引脚定义如下,其中,高压端与主电路相连,低压端与控制电路相连。
IR2175的推荐工作参数如表1所列:
IR2175的输入信号是回路中检流电阻上的压降信号。IR2175的输出信号是频率为130kHz、占空比随电流大小变化的PWM信号。输出占空比范围为9%~91%;当检流电阻上的压降为0时,输出信号的占空比为50%;当输入电压的变化范围为-260mV~+260mV时,对应于输出电压的变化范围为9%~91%。当检流电阻上的压降大于260mV时,输出信号的占空比保持最大值91%;输入小于-260mV时,输出占空比保持最小值9%。因此,当检流电阻上的压降超过-260mV~+260mV时,输出信号就不能反映电流的变化了,此时,在IR2175的OC端将输出一个典型宽度为2μs、低电平有效的过流信号。PO是开漏的PWM输出脚,由于输出的是数字信号,因此很容易和工作电压为3.3V~15V的控制电路进行连接,使用时需要在PO端接一个上拉电阻。
IR2175的主要特点如下:
(1)具有宽度为2μs的过电流关断信号输出,可以直接与微处理器或数字信号处理器进行连接;
(2)IR2175采用PWM数字信号输出,并且可以采用自举电源取代专用辅助电源,从而可以有效减小器件尺寸,减少元件数目;
(3)隔离耐压较高,可以直接与600V电压的主电路连接。
(4)频带较宽,当输入在100mV之内时,带宽典型值为15kHz。
