摘要:文章首先归纳了数字化变电站的主要特征,并分析了220 kv数字变电站分层分布式的特点,分别对站控层、间隔层和过程层进行了阐述;在此基础上,对220 kv数字化变电站建设中的主要技术问题进行了探讨与研究,最后提出建设220kv数字变电站应注意的问题,这对当前变电站数字化建设有着重要的现实意义。
随着社会的向前发展,以及以计算机为基础的现代信息技术的进步,近年来电力技术得到了长足的发展。智能化一次设备、网络化二次设备的出现及应用,使得变电站的建设有了很好的技术基础。本文以基于iec61850标准的220kv数字变电站的建设为例,试图对220kv数字化变电站的特征及体系结构进行阐述与分析,并探讨220kv数字化变电站建设中的主要技术问题,以期为其他数字化变电站的建设或改造提供有益借鉴。
1、220kv数字化变电站的特征及体系结构
1.1 特征分析
数字化变电站,顾名思义是相对于传统概念上的变电站而言的,它是由传统意义上的变电站的数字化或改造或建设而成。其建立的基础是现代信息技术的应用,220kv数字化变电站正是应用iec61850进行建模和通信为基础。其技术特征概括起来,即:“一次设备智能化、二次设备网络化、符合iec61850标准”这三个主要特征。
1.2 一般体系结构
对于常规的220kv变电站,一般存在着3个电压等级,即220kv、110kv和10kv。因此,依据iec61850标准进行改造后,变电站的体系结构体现出分层分布式的特点。从逻辑结构而言,变电站的设备分成站控层、间隔层和过程层3个层次。全站面向通用对象的变电站事件(goose)网络和制造报文
(1)过程层:常规的220kv变电站出线间隔采用的是电压互感器(vt)、电流互感器(ct),不一样的是数字变电站采用的是电子式电压互感器(evt)和电子式电流互感器(ect)。并接至合并单元,从而实现了对数据的合并与同步,同时给间隔层保护测控计量设备提供相应的数据信息。
(2)间隔层:它是由保护装置、测控装置、故障录波装置等智能设备所构成。基于iec61850标准的220kv数字变电站的间隔层采用goose传递信息。
(3)站控层:220kv数字变电站的站控层,其结构方面主要包括了:全球定位系统(gps)、后台监控、网络总线、保信网、防误操作等系统构成。需要指出的是,由于在在过程层和间隔层之间组建了goose网络,从而有效地实现了goose跳(合)闸、各间隔开关量的采集及设备之间的互锁。
2、220kv数字化变电站建设中的主要技术问题
2.1 电流电压回路的接入方式
常规综自站的电流电压回路,一般采用点对点接入的方式,用控制电缆将互感器二次侧的电流电压接入保护、测控装置,在保护、测控装置内实现交流采样。220kv数字化变电站的光电互感器采用光纤输出后,传输的不再是交流的电流、交流的电压了,而是采样后的数字编码信息,对此而衍生的技术问题有待研究。
2.2 220kv线路两侧纵联电流差动保护装置的配合
220kv线路大多配置纵联保护。其中,又以纵联电流差动保护为主。目前,建设220kv数字化变电站时,一般只在新建220kv变电站采用数字化设备。220kv线路对端的变电站扩建变电间隔时仍采用常规一次、二次设备,不采用数字化设备。否则,扩建间隔设备将无法接入现有母线保护、故障录波器等公共二次设备,也无法使用已有的母线电压互感器。
