1:什么是二极管的正偏?在p节加正电压,而n节加负电压。即为正偏。
正偏是扩散电流大大增加,反偏使漂移电流增加。但是漂移电流是由于少子移动形成的,所以有反向饱和电流!
2:一般低频信号,电阻线的粗细是为了流多少电流,而粗细带来的电阻大小不计,因为铜线本身电阻很小,当然特殊情况例外!
3:mos管是依靠多子电子的一种载流子导电的,与晶体三极管的多子与少子一起参与导电的情况不一样。它是一种自隔离器件,不需要设置晶体三极管中的隔离岛,节省心片面积,适合超大规模电路。它的特点是 压控!即控制端几乎不需要电流,容易集成。
4:如何判断三极管的 cbe 极?以及如何判断mos管的gds
a 直接查资料,
b 用万用表二极管档,p接正,n接负时有数字显示,所以有测量几次,就可以知道是pnp型还是npn型,b端由此可以断定了。然后用万用表的hef档测量放大倍数,如果接对了即能判断结果。
mos管一般情况下,和散热部分相连的是d.确定了d就简单了,在gs加个电,即用万用表二极管档点一下gs,再去量ds就有数字显示了。再如果短路ds,再去量就没有数字。可以确定gs了。
6:直流反馈是为了稳定静态工作点,交流反馈是为了改善放大器的性能。
7:电容和电阻的串并联关系相反。电感应该和电阻相同,不过还有互感的概念,所以还是有所区别的吧?需要求证!
8:示波器的很多数字显示只有在屏幕中显示多个周期才显示的,太多也不显示!
9:共基放大器是同相放大器,输出电阻大,电压增益为1,号称续流器。
共集放大器是同相放大器,输入电阻大,电流增益为1,号称电压跟随器。
共发放大器是反相放大器,输入出电阻是上两个之间,电压增益大,电流增益也大。
所以共发,共基放大器,知道共基在后,就知道输出电阻大,将输入电流不衰减的送到输出电阻大的那端。共集共发,明显是输入电阻大,将输入电阻不衰减的送到输出电阻小的那端。
10:正弦电压的输出平均电压在全桥整流电路中是0.9倍的输入电压有效值,所以输出电流的平均值(等同用万用表测量)是输入电压有效值除以负载电阻后的0.9倍。
11:示波器的两个探头是共地的,双踪的时候要注意,这两个地必须连在一起,尤其是高电压的时候!并不是所有的示波器两个探头都是共地的,有些地是独立的。
12:mos管的测量方法,一般是gds排列。用万用表的话,先在gs两端加电,即用万用表点一下gs 然后点ds,就能测量出数字来了。这些都是根据它的本身特征来判断的。注意,gs端的电容很小,u=q/c,如受外界影响,或静电感受,带上小两电荷就可以使u很大,使其烧掉。
13:u盘不能考包含很多小文件的东西,不然后驱动不了,卡住。比如ie文件,这些东西最好压缩,然后考进去。
14:用万用表测量之前必须弄明白测量什么信号,用什么档位。
15:tvs管的响应速度一般很快!
16:对三极管的各项参数以及运放的各项参数需要经常复习,了解!因为十分重要!
17:三极管的几个工作状态 需要彻底明白才行!
18:作实验的检查方法总结:首先应该看电路有几部分组成,其中每部分均可以分三部分来看,电源,输入,输出, 一一检查过来,必然不会错。另外就是看测量仪器是否设置正确。
19:波形叠加只要掌握 Uac=Uab=Ubc的道理就可以了。
20 :扼流圈的理解:电感是阻交流,通直流信号的,这点基本和电容相反的。
低频扼流圈 是抑制交流通直流的
高频俄流圈是 抑制高频通低频和直流的。
21:放大电路有直流耦合和交流耦合 ,区别自知!
22:变压器砸数的基本公式 N=V的4次方/4.44fBmS ,公式推导都在学习资料里。方波把4.44改成4.
开关电源的变压器设计,体积计算公式为
Vcore=4ueP/fBm*Bm ue为有效导磁率,P为传输功率
f为开关频率,Bm为最大磁通密度(T)
Bm热轧硅钢片,1.11-1.5t 而冷的1.5-1.7t,应该现在有铁硅铝这种更加好的 东西了。 高频用的铁粉芯mpp 大概是0.3t 具体见学习资料里的东西。
23:三极管b和hef的关系,b是交流放大倍数,hef是直流放大倍数,b和频率相关的 .所以两者是有区别的哦
24:负载重轻对应与电阻的小大,但对恒流源就不一样了,电阻大的话输出功率就大。负载就重点!
25:网络线水晶头的制作。直通线的标准是586B,交叉线的标准是一头586A另一头586B.,其中1236四根线是有用的,其他线为电话线留的。
1 输出数据+,2输出数据- 3输入数据+ 6输入数据- 4578都是电话线用
26:感性负载:即和电源相比当负载电流滞后负载电压一个相位差时负载为感性(如负载为电动机、变压器)。
容性负载:即和电源相比当负载电流超前负载电压一个相位差时负载为容性(如负载为补偿电容)。
阻性负载:即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白帜灯、电炉)。混联电路中容抗比感抗大,电路呈容性反之为感性。
用公式的话,电容电感串联的时候X=j(wL-1/wc)若X>0 既w大于w0(谐振频率)就是感性了,反之容性。并联的时候用导纳来计算Y=j(wc-i/wL),若Y>0,w大于w0 就是X小于0,容性,反之感性。
27:空调线16a 普通10a,1平方毫米4a,一般线为2.5平方。
28:上网 猫连到路由器,(一般路由器都带交换机或者hub的功能)再可以连到交换机,或者hub.hub需要使用双网卡才可以共享上网。
