ColinearGroundPlane,被叫『木瓜』的原因已不可考,印象中有说是因『500cc木瓜牛奶』而来,因多数人用的那种编号为X-500的长天线,正巧与500cc这一数字相近;当年玩无线电是相当敏感的事,一不小心就可能被请去吃免钱饭,大家就这麽用些『江湖术语』!中文或可译为『同向地平面天线』.
先说GroundPlane:又简称GP,也就是天线主体为垂直,基底有水平向的所谓『地网』的一型天线.
最基本的GP天线是用1/4波长的元件组成,就是垂直的天线主体是1/4波长水平的地网也是1/4波长
地网提供了模拟的『大地』,上述的1/4波长垂直天线主体藉地网的倒影就产生了一支『垂直』的『半波偶极天线』效果.
而地网与天线主体间的夹角与工作频率有关,这个夹角所产生的电容效果会影响天线工作频率,也就是说同一支尺寸的天线,会因夹角不同,而有不同的频率效应.
再谈Colinear:垂直天线主体的长度可以做各种变化,一般还有1/2波长5/8波长,这几种是最适合自己动手做的范围,也就是不必加陷波线圈或反相曲折,而ColinearGP就是把『不止一段』的某种长度的『垂直天线主体』串接起来,以提高增益,简单说,就像把『电池串接起来』以提高电压同理.
垂直天线主体的长度增长以後,电波的幅射角度也就随著『被压扁』,1/4波长GP的电波幅射角大约像一个『甜甜圈』,主体串接越长,电波的方向就像是把『甜甜圈』压得越扁那样向水平面扩张.
在平原地区,ColinearGP占尽便宜,因为它可以把电波送得远远的,而1/4波长GP就输它很多很多.
但相对的,如果你不是在平原地区,或身处无法把天线放在高点的都市林中的低房子,这时若还是用ColinearGP,效果可能适得其反,因为ColinearGP把电波(不论收发)都挤到接近水平方向去了,而1/4波长GP却能处理『从水平到大约45度』的电波
综合而言,在某些地点,用500木瓜效果很好,而在某些地点,可能要换1/4波GP(或1/2波GP……),casebycase啦!
