WinRAR是32 位Windows 版本的 RAR 压缩文件管理器 - 一个允许你创建、管理和控制压缩文件的强大工具。存在一系列的 RAR 版本,应用于数个操作系统环境:Windows 、Linux、 FreeBSD 、DOS、OS/2、MacOS X。
运行于 Windows 下的 RAR 存在两个版本:
图形用户界面 版本- WinRAR.exe;
命令行 控制台(文本模式)版本 - Rar.exe。
WinRAR 特性
完全支持 RAR 和 ZIP 2.0 压缩文件;
高度成熟的原创压缩算法;
对于文本、声音、图像和 32-位和 64-位 Intel 可执行程序压缩的特殊优化算法;
外壳界面 包括 拖放 和 向导;
命令行界面 ;
非 RAR 压缩文件 (7Z、ACE、ARJ、BZ2 、CAB、GZ、ISO、JAR、LZH、TAR、 UUE、Z) 管理;
固实 压缩,比常规方法更能够提升压缩率 10% - 50%,尤其是在压缩大量的小文件,类似的文件时;
多卷压缩文件 ;
使用默认的或是选择的自解压模块创建 自解压 文件 (也可用于分卷);
恢复 物理受损的压缩文件
恢复卷 允许重建多卷压缩丢失的卷。
支持 Unicode 文件名;
其它服务性的功能,例如 文件加密、 压缩文件注释 、错误日志 等。
WinRAR的局限
加一个文件,占用 128 个字节的内存。所以,如果你要压缩百万个文件以上的话,推荐你要有 128 MB 的内存。WinRAR 已经测试过可以管理超过一百万个以上的文件。
一个 RAR 压缩文件,或是在 RAR 压缩文件中的任何一个文件大小,限制为 8,589,934,591 GB (9,223,372,036,854,775,807 字节 ),请注意如果创建的压缩文件大于 4 GB,你必须使用 NTFS 磁盘格式,因为旧式的文件系统不支持如此巨大的文件。
一个 ZIP 的压缩文件,或是在 ZIP 压缩文件中的任何一个文件大小,限制为 2 GB。
常规状况下 RAR 压缩文件格式比较适用于在涉及到数 GB 磁盘空间的繁重工作任务时。
控制台RAR版本
在安装 WinRAR 后你会发现,在相同目录中有个文件 rar.exe 。它也是 32 位 RAR 的 Windows 版本,但它只支持命令行,纯文本模式的界面。当从 DOS 提示符模式下的 BAT 和 CMD 文件来调用控制 RAR 等时,它特别有用。它支持了比 WinRAR 多得多的命令行参数开关和命令,虽然它有着常规命令行 WinRAR 命令行界面 相似的语法,但却是个真正的 RAR 控制台程序。此帮助文件不包含那一些仅在控制台版本中所支持的开关参数和命令的描述。你可以读取 rar.txt 文件来获取所有控制台 RAR 功能的详细帮助。
