1 切换的定义
切换是指移动台在通话的过程中,从一个基站或信道转移到另一个基站或信道的过程。通过切换,可以有效地保证通信的连续性和通话质量。
2 切换分类
在WCDMA系统中,按照切换方式划分,切换主要可以分为以下三种类型:硬切换,软切换,更软切换。
硬切换指不同的基站覆盖小区之间的信道切换。移动用户在与新的基站建立连接前必须断掉与原有基站的连接。
软切换是指移动用户从一个小区移动到另一个小区时,可以同时与两个或多个小区建立连接,进行通信。在切换过程中,终端在与新的基站建立连接前不必断掉与原有基站的连接,没有通信中断的现象。这种切换发生在载波频率相同的基站覆盖小区之间的信道切换。
对于更软切换,指在同一小区的不同扇区之间发生的切换。
3 切换过程
切换过程一般大致分为以下几个步骤:测量控制,测量报告,切换判决,切换执行;首先,终端通过接收网络发送的测量控制信息,获取需要进行测量的参数;然后,终端发送测量报告信息给网络;接着,网络做出切换的判断;在执行阶段,终端根据信令流程做出响应。
