VGA分配器是将计算机或其它VGA输出信号分配至多个VGA显示设备或投影显示系统上的一种控制设备。它是专门分配VGA信号和转换信号的接口形式的设备。
VGA分配器按特点来分有两种:一种只具有分配功能,VGA信号从INPUT口进然后从OUTPUT输出,输出的接口可以有2、4、8、16、32甚至更多;另外一种除了具备分配功能外还具有放大功能,可以将高清VGA信号通过普通的VGA线延长到150米以上,彻底解决工程中因VGA信号通过VGA线材传输过远而造成的信号衰减的问题。
具有超强驱动能力的VGA分配器,用户使用时先将电脑主机的VGA信号通过一根标配的高质量VGA线引接到VGA分配器的INPUT上,VGA分配器上有两个VGA输出口,其中一个可以接到本地显示器上,另一路接到远端150米的显示设备上,通过调节VGA分配器上的亮度和对比度,就可以把远端显示设备的图像清晰度调整到与本地一样的效果。通过调整后,远端显示设备的图像质量会有质的提高,VGA分配器可以最大程度的消除脱尾和重影现象,完全可以满足目前我国各种重点工程对高品质图像质量的要求。
分配器输入接口的形式有:15HDF形式和5BNC形式;输出接口的形式有:15HDF形式和5BNC形式。VGA信号宽带分配器可将1路信号分配为多路信号。这里所谓的VGA信号并不单纯表示VGA分辨率的信号,而是泛指所有的符合R、G、B、H、V格式的计算机显示信号(三个模拟通道,两个TTL通道),设备可24小时长年连续开机,操作简单方便。
VGA分配器的应用:
VGA分配器可广泛用于所有需要进行VGA信号分配和组合的领域:军工、多媒体教学、电视电话会议、大屏幕显示、会展、金融、科研,气象等领域。
VGA电脑信号分配器的功能特点:
功能特点:
V2配备高质量的一入两出图像分配芯片;
V4配备高质量的一入四出图像分配芯片;
内置放大器可对信号进行补偿,以弥补长线传输对信号造成的损失;
长线驱动、防静电处理等功能;
长线驱动距离: 50~80m
支持分辨率: 1600*1200
主要指标:
RGB部分
带宽:300MHz
亮度色度干扰 :-50dB@5MHz
微分相位I/0S:1.28度,3.58MHz
微分增益误差 :0.1%, 3.58-4.43MHz
输入输出接口:HD15PIN(VGA)
电源范围:
AC:180—240V
整机尺寸:
200(长)100×(宽)×80(高)mm
