2012年4月底,随着英特尔发布新一代的ivy bridge芯片组的原生支持USB3.0,更让USB3.0走下神坛。成本的降低让消费者买得起、用得起,普及性大为提升。另外,业界龙头微软将于2012年推出全新的Windows 8,其中装载USB3.0原生驱动程序,这使得USB3.0主控芯片的使用者将获得更好的兼容性,也带动计算机、芯片供应商大规模部署USB 3.0相关产品。尤其是USB 3.0接口大幅了提升USB 2.0接口的效能瓶颈,利用PCIe技术重新取得外部高速接口的规格优势,加上多埠支持的Host芯片技术日益成熟,将在PC和笔记本中大量装载,吸引更多厂商支持USB 3.0高速接口,USB3.0接口将迎来全面普及时代。
目前,市场上各种USB3.0规格的电子产品及外设众多,USB3.0最大传输带宽高达4.8Gbps,传输速度比USB 2.0提升10倍,其最大优点在于USB 3.0保留了即插即用功能并可充当供电来源,且能与USB 2.0兼容,除了为厂商带来更多利润外,也让使用者能够方便升级,并享受其创新功能。除了台式计算机和笔记本电脑等主机端,USB3.0还将应用于各种计算机外部设备,包括U盘、外接式硬盘等。据研究机构IDC的预测,到2015年,USB3.0出货量将加速倍增至23亿,其中50%将应用在存储功能上,这部分市场规模将达到400亿元。业界认为2012年第二季PC与笔记本装载多埠USB 3.0高速接口的比例将大幅增加,其原因一方面是USB 3.0多埠Host芯片解决方案成本持续压低,另一方面则是USB 3.0的外围产品也不再局限于外接硬盘、U盘等产品,预计将会有移动电话、平板电脑、数码相机等推出。
高性能USB3.0物理层IP
智原科技在USB3.0物理层IP的第一个产品就是2008年8月USB-IF协会在Intel举办的IDF上展出的全球第一个USB3.0原型。如图1所示,USB3.0 物理层IP主要包含二大部分:PMA(Physical Medium Attachment Sublayer)和PCS(Physical Coding Sublayer)。
图1:USB3.0 物理层IP主要包含PMA和PCS。
PCS部分主要是进行自动协商(Auto negotiation)及8b/10b编码及解码。自动协商通过两个连接的设备选择常见的传输参数,如速度和流量控制,在这个过程中,所连接的设备首先先各自以自已的最高速传输,再协商找出二边都能支持的最高速作为传输模式。决定传输模式后,PCS即对被传送和接受的信息编码和解码,目的是使接收器更容易恢复信号。
PMA部分主要处理模拟的高速信号,该信号速度高达5Gbps。在传输线方面,USB3.0支持长达3米的四线差分信号线及11英寸PCB。如图2所示,5Gbps信号在长线缆上采用的是差分信号方式传输,从而避免信号被干扰及减少电磁干扰(EMI)问题。PMA电路分为以下六个主要模块。
图2:5Gbps信号采用差分传输可以减少电磁干扰。
并串联(P2S,Parallel to Serial):将较低速的并行信号转成高速的串行信号。
展频频率产生器(SSCG,Spread Spectrum Clock Generator):如图3所示,在5Gbps的传输速度下往低速进行三角展频。这一展频的动作可使信号在传输线及PCB的信号传输时减少电磁干扰问题。
图3:5Gb/ps的传输速度往低速做三角展频。
TX Driver:该模块将5Gbps的高速单端信号转换成高速差分信号,并根据USB3.0规格产生3.5dB/6dB去加重(de-emphasis),在TX端口利用3.5dB/6dB去加重来加强高频的能量,避免传输损失使得眼图的开度变小。
低频周期信号侦测器(LFPS Detector,Low Frequency Period Signal Detector):如果链接处于某种闲置状态,则可通过低频周期信号发送低频周期信号(LFPS)进行通信,这种方式的功耗明显低于SuperSpeed信号发送方式。事实上,不管是主机还是设备发送LFPS,都会退出闲置模式。
RX Receiver:该接收器包含均衡器模块和时钟-数据恢复模块。均衡器接收高速5Gbps的高速信号,并对因传输损失的高频能量做补偿,使时钟-数据恢复模块在锁存数据时,眼图拥有较大开度。
串并联(S2P,Serial to Parallel):将接收下来较高速的串行信号转成高速的并行信号。
USB 3.0控制器硬件电路主要处理USB3.0协议的数据与控制路径。接口部分包括两种接口模块:一种是与USB 3.0物理层进行通信的PIPE接口模块,另一种是与SoC芯片内部AHB总线进行通信的AHB总线接口模块,综合结果显示总线速度可以超过266MHz。USB 3.0设备控制器结构如图4所示。USB3.0链路层模块(U3LKL)实现了USB 3.0规范第7章 “Link Layer Specification”所要求的指标,整个模块始终工作在125MHz。
图4:USB 3.0设备控制器结构框图。
模块里包含了链路封包传送仲裁器、链路封包接收器、链路封包提取器、链路有序集接收器、链路字节驱动器、链路扰频/解扰器、链路层训练及状态机等功能模块。其中的链路封包传送仲裁器从“协议层传送封包接口”、“标头重试缓冲”以及“传送链路命令模块”等三个地方选择数据来源。基于“链路层训练及状态机”的状态,8b_driver模块会传送诸如TSEQ、TS1、TS2或一般封包等相应数据。扰频器模块将基于从TS2分析而得到的“链路配置字段”来决定是否传送加扰数据到PIPE接口。
USB 3.0协议层模块(U3PTL)负责处理从链路层模块送入的SS 封包,并且决定适当的反应,再将数据写入BFM,更新与封包EP有关的上下文。协议层模块决定响应的类型,例如NRDY、ERDY、STALL、ACK以及PING_RESPONSE,该模块还要从BFM的IN EP请求数据传输。如果数据准备好了且标头是所期望的,该模块也会将DP封包数据写到BFM 的OUT EP,整个模块同样也工作在125MHz。
USB 3.0电源管理模块(U3PWE)负责处理PowerDown模式以及发送和侦测LFPS信号的类型。基于LTSSM的状态,U3PWE将会依照PIPE的规范来控制PowerDown模式。电源管理模块工作在aux_clk时钟域,该时钟域在cclk和low_power_clk等两个时钟域间切换。在一般模式下,aux_clk就是cclk;在U3/Disabled模式下,aux_clk会被切换到low_power_clk以达到节省功耗的目的。
USB3.0产品的PCB布线设计
为维持USB 3.0 5Gbps超高速信号传输的信号完整性,在PCB设计考虑时,需要确保特性阻抗的匹配,并采取抑制信号衰减的对策。特性阻抗的整合重点是配线幅度与配线间隔的调整以及通孔的设计;而信号衰减控制所涉及的领域,除了USB 3.0物理层传输电路与接收电路的设计之外,还需要注意PCB的设计。
一般消费类产品在进行PCB材料的选择时,基于成本考虑因素会选择普通的FR-4 多层板来设计,PCB 板厂商制造时会有±10%的误差变化。这也是为何需要将差分信号线尽可能靠近的原因。同时,不同的PCB电路板材质会有不同的介电常数,建议在预布线时与PCB板制造商讨论PCB Stack-Up堆栈结构的设计,以符合高速线路阻抗控制条件。在实际设计时,建议可以通过调整走线宽度(Trace Width)来改变Z Diff,不建议调整线距S。通常,PCB线路板供应商会提供线间距(Line-to-Line Spacing)的最小参考。
要设计一个具有USB 3.0差分传输线(Differential Signal)架构的PCB,并符合信号完整性的测试要求,两组差分信号高速信号线SSRX+/-及SSTX+/-的走线必须有良好的对称性与合适的PCB Stack-Up堆栈结构设计。PCB电路板的走线可以采用微
