在满足宏蜂窝基站性能要求的前提之下,集成度究竟能够达到多高? 工艺技术仍然限定某些重要的功能部件必须采用特殊工艺来制造:在射频 (RF) 领域采用GaAs 和 SiGe 工艺,高速 ADC 采用细线 CMOS 工艺,而高品质因数 (High-Q) 滤波器则无法采用半导体材料很好地实现。此外,市场对于提高集成度的需求并没有停止。
考虑到上述问题,凌力尔特决定采用系统级封装 (SiP) 技术来开发占板面积约为 1/2 平方英寸 (仅刚刚超过 3cm2) 的接收器。接收器的边界处有 50Ω RF输入、50Ω LO 输入、ADC 时钟输入及数字 ADC 输出。该边界留待增加低噪声放大器 (LNA) 和 RF 滤波,用于输入、LO 和时钟发生,以及数字输出的数字处理。在 15mm x 22mm 封装内是一个采用 SiGe 高频组件、分立无源滤波和细线 CMOS ADC 的信号链路。
本文将对 LTM®9004 微型模块 (µModule®) 接收器 (一款直接转换接收器) 进行设计分析。
设计目标
设计目标是通用移动通信系统 (UMTS) 上行链路频分双工 (FDD) 系统,特别是处于工作频段 I 的中等覆盖范围基站 (详见 3GPP TS25.104 V7.4.0 规范)。对于接收器而言,灵敏度是一个主要的考虑因素,输入信噪比 (SNR) 为 -19.8dB/5MHz 时,所要求的灵敏度 ≤-111dBm。这意味着接收器输入端的有效噪声层必须 ≤-158.2dBm/Hz。
设计分析:零 IF 或直接转换接收器
LTM9004 是一款采用了 I/Q 解调器、基带放大器和双通道 14 位 125Msps ADC 的直接转换接收器 (如图1所示)。LTM9004-AC 低通滤波器在 9.42MHz频率下具有一个 0.2dB 的拐角,从而允许 4 个 WCDMA 载波。LTM9004 可与RF 前端一起使用,构成一个完整的 UMTS 频段上行链路接收机。RF 前端由一个双工器以及一个或多个低噪声放大器 (LNA) 和陶瓷带通滤波器组成。为最大限度地减低增益和相位失衡,基带链路采用了一种固定增益拓扑结构。因此,在 LTM9004 之前需要布设一个 RF 可变增益放大器 (VGA)。这里给出了此类前端的典型性能示例:
♦ 接收 (Rx) 频率范围:1920MHz 至 1980MHz
♦ RF 增益:15dB (最大值)
♦ 自动增益控制 (AGC) 范围:20dB
♦ 噪声指数:1.6dB
♦ IIP2:+50dBm
♦ IIP3:0dBm
♦ P1dB:-9.5dBm
♦ 20MHz 时的抑制:2dB
♦ 发送 (Tx) 频段上的抑制:96dB
考虑到 RF 前端的有效噪声影响,由 LTM9004 所引起的最大可容许噪声必须为 -142.2dBm/Hz。LTM9004 的典型输入噪声为 -148.3dBm/Hz,由此计算出的系统灵敏度为 -116.7dBm。
