图3UC3842内部电路图及引脚图
由于电流控制型较电压控制型有不可比拟的优越性,所以近年来发达国家竞相开发电流控制型芯片,以促使这一技术走向实用化,其中常用的UC3842的外电路接线简单,所用元件少,并且性能优越,成本低廉,驱动电平非常适合驱动MOS场效应管。图示出了UC3842的内部电路框图和引脚图。UC3842为固定工作频率脉宽调制方式,输出电压或负载变化时仅调整导通宽度,它共8个脚,各脚功能如下:1脚,内部误差放大器;2脚,反馈电压输入脚,此脚电压与内部2.5V基准进行比较,产生控制电压,从而控制脉冲宽度;3脚,电感电流传感器,当取样超过1V时,缩小导通脉宽,使电源处于间隙工作状态;4脚,定时端,外接定时电阻Rt及定时电容Ct,f=1.8/(Rt×Ct);5脚,地;6脚,输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅50ns,驱动能力为±1A;7脚,供电输入,起振后工作电压为10~13V,低于10V停止工作,功耗为15mW;8脚,内部基准电压,电压5V,电流50mA。
