翻频是一种合理的优化网络手段。经过平时长期地扩容调整和工程建设,网络频率相对来说比较杂乱,现有网络频点已不适合继续应用或现有网络因不断的新增建设,导致频点资源混乱出现干扰,此时需对整网频点重新规划,使全网频率更加合理,达到优化指标的目的。
当网络在大量扩容后(含新入网的站点以及扩容),频率复用度过高,导致频率干扰严重,需要对全网进行重新频率规划,规划时规定主频与TCH各自使用范围,同时BSIC也会同时进行规划防止同频同BSIC出现,这种就叫做翻频,也叫变频。
基本上翻频就是对频率进行重新的规划。
需要翻频的情况:
1、大面积的新建站后,造成的频率混乱。
2、无线指标过差,发现频点混乱。
值得注意的是,翻频不存在断站,因为确实基站停止服务的时间比较短,但是由于翻频后现网是否会造成新的问题需要验证,所以翻频时间一般是在周日的0点开始,完成后,马上进行测试,确认效果,一旦出现大面积的问题,就需要数据倒回了。每个设备厂商和运营商都有一定的判断标准的。
翻频也是有些风险的,翻频之前要把数据库做备份,如果翻频失败就可以将原数据导回以毕免对白天网络产生影响;另外翻频后要对翻频效果进行DT测试,以防止有网络问题发生,还有就是计费系统要关注一下,别翻频结束了,但计费系统出问题,那就麻烦了!
翻频流程:
翻频流程具体的说,就是通过采集网络信息和网络数据,进行网络评估并且分析原网络频率规划存在的问题,形成频率重规划方案,然后使用U-net工具AFP模块做出详细的频率规划方案,待评审修改后割接灌入现网中,并在割接后立即进行优化保障,改善网络的性能。
1、 数据采集整理
翻频前需要采集大量数据,一方面为翻频准备必须的数据,另一方面指导制定翻频整体策略。需要收集的数据包括现网小区工参(翻频区域内小区和翻频外围小区工参)、小区机顶功率、小区邻区关系、网优数据,传播模型校正,其中重点需要关注现网超级VIP、VIP站点、区域;收集到准确无误的数据后,需要对数据进行整理分析核查,整理分析后大概了解现网站点分布、配置等。
2、 现网评估
网络评估一方面是了解现网运行状况、了解原频率规划中的缺陷,另一方面作为翻频效果对比验收标准;
3、 翻频计划
在对现网有一定了解后,制定翻频计划安排,划分翻频区域,制定整体频率规划原则,落实时间、人员、工具等相关资源;
