模拟电路设计 > 详情
亚稳态的错误率问题分析
发布时间:2020-07-01 发布时间:
如图3.30所示,采用ACTEL ACT-1门阵列实现的电路,当输入电压变化时,其输出产生脉冲的概率有多大?简单应用同步逻辑理论,它永远也不会发生。但现在我们会更好地理解这个问题了。
首先检查最坏情况下建立时间:
TPD=9.3NS(时钟到Q1,建立时间很好)
TPD=9.3NS(反相器-异或门之和)
TSU=5.5NS/23.6NS(D2的建立时间)
任何小于42MHZ的时钟(23.6NS)都能满足传播时间和建立时间。Y1和Y2始终匹配,输出Q4永远也不会变成高电平。
电路唯一发生错误的可能是亚稳态使得Q1转换推迟,错过了D2的建立时间窗口(因为经G1和G2的传播延时),但Q1并没有错过D3。
如果实际时钟F的速率小于42MHZ,我们可以算出Q1不错过D2建立时间窗口的严稳态延时预算。允许额外分配给亚稳态的为:
这个TR延时称为允许的判决时间。
Q1需要比TR更长的时间来达到稳定,这个亚稳态窗口是:
落在正负TW内,且在总的周期时间1/F之外的概率是:
ACTEL在1989年出版的“ACT-1 FANILY GATE ARRAYS PRODUCT GUIDE”列出了常数C和K。这里我们对两个进行调整,使之符合我们的单位体系:HZ和S。
以小时为单位的平均失效间隔时间,可以通过失效概率和输入信号的转换率R来计算得到。因为亚稳态仅仅在输入信号变化时发生,如果输入信号变化较快,则失效的概率也较大。
其中,MPBF=平均失效间隔时间,H
R=输入信号转换率真,HZ
PROB(失效)=在任意单个输入信号转换时的失效概率
图3.31给出了MTBF与频率的关系图,这个图假定输入信号的转换频率时钟频率的1/10。在35MHZ时,失效概率是4*10的负12次方。如果电路每秒处理350万次输入,则每19小时发生一次失效。
常用的几种双控开关接线电路图详解
