这款胆管二级放大器的PCB板采用2mm加厚板材,涂覆黑色印油,并加强了散热设计。制作完成后试机,效果不凡。
一、电路原理
电路如下图A、B所示。
6N3采用SRPP形式(并联推挽电路),6N5P作阴极输出器。有人会问,一半SRPP电路输出阻抗已经够低了,为何还要加一级阴板输出缓冲器呢?这主要是与SRPP电路的失真与负载阻抗有关,加一级阴极输出缓冲有利于确保其负载阻抗不受后级输入阻抗的影响,并使其尽可能工作于最佳设计状态,与大家喜欢在CD等后面加一级胆管缓冲器来校音具有异曲同工之妙。
6N3(5)脚为内部屏蔽片接地,设计时一般接地。6N3多用于高频领域(如电子管电视机的高频头部分),性能稳定耐用、输出电容相当小(只有1.4pF),两屏极间电容更小。6N3典型参数如下:屏压150V、屏流8mA、放大倍数35、S为4.8mA/V、灯丝电流0.35A(两组),对应的美国型号为2C51,也称5670,俄国型号为6H3N。6N5P的典型参数为:屏压135V、内阻300欧、S为6.5mA/V、阳极最大耗散功率l3W,接近国产6NBP,国外型号为6080。
本电路使用交流灯丝电压供电。为了降低噪音,6N3灯丝加了40V左右的电压,以防止6N3SP的上臂对地电位抬高,抑制交流哼声的出现。实际使用中,可以不接虚地,而用两只1O0Ω电阻一端接灯丝、一端接地。灯丝都平衡接地对于耳放足矣。考虑到该板子可用作前级,供电电压加到250V,所以预留虚地。
高压部分采用格式整流CRCRC滤波,简化了电路设计、增强了可靠性。
推荐使用交流130V~17OV,本电路供电不可以高于170VAC。
二、注意事项
装调时,不插管子,通电测各脚电压,观察是否正常,有无焦糊味、冒烟等异常现象。本电路很简单,一次性装调成功与否,主要取决于所用元件的品质。
对于第一次接触此类电路的爱好者,需要注意以下四点:
1.通电前,要先接好负载,忌送信号不接负载或有短路现象;
2.电源电压不可超过交流170V,也不宜太低(不低于1OOVAC);
3.注意通风散热。管子工作起来有点“烫手”,尤其是6N5P(冬天甚至可暖手);
4.严禁工作期间及开关电源前后30分钟内将水溅在电路板上。
只要注意了上述四点,该胆机是能可靠地工作的。
