放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容?
(1)分析电路中各元件的作用;
(2)解放大电路的放大原理;
(3)能分析计算电路的静态工作点;
(4)理解静态工作点的设置目的和方法;
以上四项中,最后一项较为重要。
620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer">
图1中,C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信号从前级耦合到后级,是因为电容两端的电压不能突变,在输入端输入交流信号后,因两端的电压不能突变因,输出端的电压会跟随输入端输入的交流信号一起变化,从而将信号从输入端耦合到输出端。但有一点要说明的是,电容两端的电压不能突变,但不是不能变。
R1、R2为三极管V1的直流偏置电阻,什么叫直流偏置?简单来说,做工要吃饭。要求三极管工作,必先要提供一定的工作条件,电子元件一定是要求有电能供应的了,否则就不叫电路了。
在电路的工作要求中,第一条件是要求要稳定,所以,电源一定要是直流电源,所以叫直流偏置。为什么是通过电阻来供电?电阻就象是供水系统中的水龙头,用调节电流大小的。所以,三极管的三种工作 状态“:载止、饱和、放大”就由直流偏置决定,在图1中,也就是由R1、R2来决定了。
首先,我们要知道如何判别三极管的三种工作状态,简单来说,判别工作于何种工作状态可以根据Uce的大小来判别,Uce接近于电源电压VCC,则三极管就工作于载止状态,载止状态就是说三极管基本上不工作,Ic电流较小(大约为零),所以R2由于没有电流流过,电压接近0V,所以Uce就接近于电源电压VCC。
若Uce接近于0V,则三极管工作于饱和状态,何谓饱和状态?就是说,Ic电流达到了最大值,就算Ib增大,它也不能再增大了。
以上两种状态我们一般称为开关状态,除这两种外,第三种状态就是放大状态,一般测Uce接近于电源电压的一半。若测Uce偏向VCC,则三极管趋向于载止状态,若测Uce偏向0V,则三极管趋向于饱和状态。
理解静态工作点的设置目的和方法
放大电路,就是将输入信号放大后输出,(一般有电压放大,电流放大和功率放大几种,这个不在这讨论内)。先说我们要放大的信号,以正弦交流信号为例说。在分析过程中,可以只考虑到信号大小变化是有正有负,其它不说。上面提到在图1放大电路电路中,静态工作点的设置为Uce接近于电源电压的一半,为什么?
这是为了使信号正负能有对称的变化空间,在没有信号输入的时候,即信号输入为0,假设Uce为电源电压的一半,我们当它为一水平线,作为一个参考点。当输入信号增大时,则Ib增大,Ic电流增大,则电阻R2的电压U2=Ic×R2会随之增大,Uce=VCC-U2,会变小。U2最大理论上能达到等于VCC,则Uce最小会达到0V,这是说,在输入信增加时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到0V。
同理,当输入信号减小时,则Ib减小,Ic电流减小,则电阻R2的电压U2=Ic×R2会随之减小,Uce=VCC-U2,会变大。在输入信减小时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到VCC。这样,在输入信号一定范围内发生正负变化时,Uce以1/2VCC为准的话就有一个对称的正负变化范围,所以一般图1静态工作点的设置为Uce接近于电源电压的一半。
要把Uce设计成接近于电源电压的一半,这是我们的目的,但如何才能把Uce设计成接近于电源电压的一半?这就是手段了。
这里要先知道几个东西,第一个是我们常说的Ic、Ib,它们是三极管的集电极电流和基极电流,它们有一个关系是Ic=β×Ib,但我们初学的时候,老师很明显的没有告诉我们,Ic、Ib是多大才合适?这个问题比较难答,因为牵涉的东西比较的多,但一般来说,对于小功率管,一般设Ic在零点几毫安到几毫安,中功率管则在几毫安到几十毫安,大功率管则在几十毫安到几安。
在图 1 中,设 Ic 为 2mA,则电阻 R2 的阻值就可以由 R=U/I 来计算,VCC 为 12V,则 1/2VCC为 6V,R2 的阻值为 6V/2mA,为 3KΩ。Ic 设定为 2 毫安,则 Ib 可由 Ib=Ic/β推出,关健是β的取值了,β一般理论取值 100 ,则 Ib=2mA/100=20#A ,则 R1= ( VCC-0.7V )/Ib=11.3V/20#A=56.5KΩ, 但实际上,小功率管的β值远不止 100,在 150 到 400 之间,或者更高,所以若按上面计算来做,电路是有可能处于饱和状态的,所以有时我们不明白,计算没错,但实际不能用,这是因为还少了一点实际的指导,指出理论与实际的差别。这种电路受β值的影响大,每个人计算一样时,但做出来的结果不一定相同。也就是说,这种电路的稳定性差,实际应用较少。但如果改为图 2 的分压式偏置电路,电路的分析计算和实际电路测量较为接近。
在图 2 的分压式偏置电路中,同样的我们假设 Ic 为 2mA, Uce 设计成 1/2VCC 为 6V。则 R1、R2、 R3、 R4 该如何取值呢。计算公式如下:因为 Uce 设计成 1/2VCC 为 6V,则 Ic×(R3+R4)=6V;Ic≈Ie。可以算出 R3+R4=3KΩ,这样,R3、R4 各是多少?一般 R4 取 100Ω,R3 为 2.9KΩ,实际上 R3 我们一般直取 2.7KΩ,因为 E24 系列电阻中没有 2.9KΩ,取值 2.7KΩ与 2.9KΩ没什么大的区别。因为 R2 两端的电压等于 Ube+UR4,即
0.7V+100Ω×2mA=0.9V,我们设 Ic 为 2mA,β一般理论取值 100,则 Ib=2mA/100=20#A,这里有一个电流要估算的,就是流过 R1 的电流了,一般取值为 Ib 的 10 倍左右,取 IR1200#A。则 R1=11.1V/200#A≈56KΩR2=0.9V (/200-20) #A=5KΩ;考虑到实际上的β值可能远大于 100,所以 R2 的实际取值为 4.7KΩ。这样,R1、R2、R3、R4 的取值分别为 56KΩ,4.7KΩ,2.7KΩ,100Ω,Uce 为 6.4V。
在上面的分析计算中,多次提出假设什么的,这在实际应用中是必要的,很多时候需要一个参考值来给我们计算,但往往却没有,这里面一是我们对各种器件不熟悉,二是忘记了一件事,我们自己才是用电路的人,一些数据可以自己设定,这样可以少走弯路。
