光电耦合器
(a) 内部组成 (b) 传输特性
图1 光电耦合器及其传输特性
光电耦合器将发光元件(发光二极管)与光敏元件(光电三极管)相互绝缘地组合在一起,如图1(a)所示。发光元件为输入回路,它将电能转换成光能;光敏元件为输出回路,它将光能再转换成电能,实现了两部分电路的电气隔离,从而可有效地抑制电干扰。在输出回路常采用复合管(也称达林顿结构)形式以增大放大倍数。
光电耦合器的传输特性如图1(b)所示,它描述当发光二极管的电流为一个常量ID时,集电极电流iC与管压降vCE之间的函数关系,即
在c-e之间电压一定的情况下,iC的变化量与iD的变化量之比称为传输比CTR,即
不过CTR的数值比b 小得多,只有0.1~0.5。
二、光电耦合放大电路
光电耦合放大电路如图1所示。图中信号源部分可以是真实的信号源,也可以是前级放大电路。当动态信号为零时,输入回路有静态电流ID,输出回路有静态电流IC,从而确定出静态管压降VCE。当有动态信号时,随着iD的变化,iC将产生线性变化,电阻Rc将电流的变化转换成电压的变化。当然,vCE也将产生相应的变化。由于传输比的数值较小,所以一般情况下,输出电压还需进一步放大。实际上,目前已有集成光电耦合放大电路,具有较强的放大能力。
在图1所示电路中,若信号源部分与输出回路部分采用独立电源且分别接不同的“地”,则即使是远距离信号传输,也可以避免受到各种电干扰。
图1
