电路的功能
在单片功率IC中,LM383可以获得比较大的功率输出该芯片有5根TO220引线,因为接地引线被接在阳极片上,所以这种功率IC在安装和散热都很方便。它可以驱动比较小的负载。用于汽车音响装置,使用方便,电源电压范围很宽,为5~20V。如果用25V以上的电压,就会截断输出,而且功耗几乎等于零。因数IC内部是串联电路,所以可以减少外部附加元件。
电路工作原理
本电路的闭环放大倍数由R2和R3决定,当放大倍数为100倍、输入高电平信号时,为了保证电路稳定工作,在输入电路加了可变电阻VR1进行衰减。因为在射极输入电路中,反馈电阻不能太大,所以,引线2接了小电阻。接近最大输出时,容易引起振荡,所以加了电容C3、C1。
