LTC3115同步降压-升压型转换器入门指南
凌力尔特公司推出LTC3115-1的高温H级(-40°C 至 150°C 结温)和高可靠性 MP 级(-55°C 至 150°C)版本,器件采用了20引脚耐热性能增强型TSSOP封装。LTC3115-1是同步降压-升压型转换器,可从单节锂离子电池、24V/28V 工业电源、以至40V汽车输入等宽电源范围获得高达2A的连续输出电流。
LTC3115-1的2.7V至40V输入和输出范围提供了一个稳压输出,而输入可高于、低于或等于调节输出。LTC3115-1 中采用的低噪声降压-升压拓扑实现了降压和升压模式之间的连续无抖动转换,使其非常适合于RF和其他噪声敏感型的应用,这些应用必须在可变的输入电源中维持低噪声恒定输出电压。高达95%的效率延长了电池供电系统的运行时间。用户可在 100kHz至 2MHz 之间设置 LTC3115-1 的开关频率,并可同步至外部时钟。专有的降压-升压 PWM 电路确保了低噪声和高效率,同时减小了外部元器件的尺寸。纤巧的外部组件和 TSSOP-20E 封装相结合,构成了占板面积紧凑的解决方案。
H级版本可工作在 -40℃ 至最大结温 150℃ ,在该温度范围内可确保正常工作。同样地,MP级版本的工作结温范围在 -55℃ 至 150℃ ,在该温度范围内得到了保证和经过了测试。H级和MP级的电气规范均与工业级一致。器件非常适合需要满足极端环境温度情况的汽车、工业和军事等应用。
性能概要:
LTC3115H/MP:
宽 VIN 范围:2.7V 至 40V
宽 VOUT 范围:2.7V 至 40V
1A 输出电流 (对于 VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V )
2A 输出电流 (在降压操作模式中,对于 VIN ≥ 6V)
可编程频率:100kHz 至 2MHz
可与外部时钟同步至高达 2MHz
效率高达 95%
在突发模式 (Burst Mode®) 时无负载静态电流为 30µA
超低噪声降压-升压 PWM
内部软起动
在停机模式的 3µA电源电流
可编程输入欠压闭锁
