电路功能与优势
图1所示电路是具有可编程上限和下限的单电源、低功耗、窗口检测器。这种电路可用于在信号超出预设限值的情况下产生报警, 在检测和监控应用中很受欢迎。AD5668-1 八通道、低功耗、16位、缓冲电压输出DAC用于设置窗口限值。AD5668-1 内置一个片内1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为0V至2.5V。内部基准电压源通过软件写入使能。SPI接口用于与AD5668-1 进行通信。
所使用的比较器是ADCMP370 通用、低功耗比较器5 V时为20W,典型值),具有9 mV输入失调电压(最大值)和开漏输出。
图1. 低功耗、单电源窗口检测器(原理示意图,所有连接和去耦均未显示)
电路描述
图1所示电路是上限和下限可编程窗口检测器。上限和下限单独载入每个DAC寄存器。该电路的主要应用是测试外部信号是否落在编程限值范围内。
AD5668-1是一款八通道DAC,通道A和通道B上的输出分别设置上限和下限。
出于测试目的,DAC C提供信号输入。当信号进入由DACA和DAC B设置的区域时,TP1上的电压变为逻辑1,LED1关闭,LED2开启。当信号超出由上限和下限设置的窗口时,LED1开启,LED2关闭。
如果将上拉电阻连接到 ADCMP370的输出,如果同相输入大于反相输入,则输出为5 V;否则输出为0 V。
ADCMP370具有开漏输出,使比较器C1和比较器C2的输出通过“线与”方式连在一起。表1显示了该电路的真值表。本示例中,VOUTA为上限,VOUTB为下限,且VOUTA > VOUTB。
电路工作原理如图2所示。DAC C产生0 V至2.5 V三角波形,将VINC (TP2/TESTC)输入驱动至比较器。阈值电平由DAC A (VOUTA = 2 V)和DAC B (VOUTB = 1 V)设置。当VINC电压介于两个阈值间时,TP1上的电压变为逻辑1。
表1. 电路的真值表
图2. VOUTA=2V,VOUTB=1V且VINC=0V至2.5V斜坡时,窗口比较器的输出
常见变化
AD5668-2和 AD5668-3内置一个2.5V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为0V至5V。
AD5668-1 和 AD5668-2内置一个上电复位电路,用于上电至0 V,直到执行一次有效的写操作为止。AD5668-3 上电至中间电平。
