半桥逆变电路中的脉冲变压器设计
随着能源的日益紧张,节能高效的电子产品得到广泛的应用,在日常照明中,电感式镇流器因为效率低,体积大而逐渐被淘汰,而高频电子镇流器越来越得到推广。图 1 为电子镇流器的基本电路,其工作原理如下:半桥逆变电路电子镇流器电路由整流滤波电路、触发电路、高频振荡电路和 LC 串联输出电路组成。在电路中,由整流桥VD1-V D4 和滤波电容器 C1 组成整流滤波电路;由电阻器 R6、电容器 C3 和双向二极管 V3 组成触发电路;由晶体管 V1、V2、二极管 V D5-VD7、电阻器 R1-R5、电容器 C2 和脉冲变压器 T(W1-W3) 组成高频振荡电路;由限流电感器 L,电容器 C4,C5 和荧光灯管 EL 组成 LC 串联输出电路。在接通电源后,交流 220V 电压经 VD1-V D4 整流及 C1 滤波后,为高频振荡电路提供 300V 左右的直流电压。该直流电压还经 R6 对 C3 充电,当 C3 两端电压充至 V3 的转折电压时,V3 迅速导通,C3 上所充电荷经 V3 对 T 的 W3 绕组放电,在T的耦合作用下,V1 和 V2 交替导通与截止,高频振荡器振荡工作。高频振荡器振荡后,在 C2 两端之间产生一个近似正弦波的交变高频电压,此电压经 C4、L1 加在 EL 的灯丝电压,当 C5 两端电压达到 EL 的放电电压时,灯管启辉点亮。
在电路中,W1-W3 是由绕制在同一个磁心上的变压器 T 组成的脉冲变压器。半桥逆变电路的电子镇流器中,脉冲变压器一般均采用环形磁心制作的变压器,为能产生良好的振荡波形,就需要选取磁滞曲线更接近矩形的材质,从而使变压器在工作时可以在很快的进入与退出饱和状态。
2 变压器参数设计
因为磁心的 B-H 决定了磁环进入与退出饱和状态的时间,所以,脉冲变压器磁心与初级绕组的圈数及初级绕组的电压对半桥逆变电路的工作频率有着决定性的影响。
在理论上根据法拉地定律所产生的振荡频率为[1]:
(1)
其中:
fc 为产生的振荡频率,单位为 Hz;
VP 为脉冲变压器初级的电压,单位为 V;
kf 为波形系数,方波取 4.0 正弦波取 4.44,这里按实际工作波形取 4.0;
Bs 为磁心的饱和磁通密度,单位为 T;
Ae 为磁心的有效截面积,单位为 cm2;
电源在工作过程中,因为开关晶体管在开关过程中也需要一定的集电极存储时间 Ts,所以设半桥逆变器的实际开关频率为 fc,开关管的实际导通时间为 Ton 则应存在以下关系[2]:
(2)
其中:Ton ,Ts 单位为秒,因为在实际工作中开关晶体管在振荡过程中循环导通,所以实际的导通时间为磁心振荡频率的 1/2 ;
为了便于计算磁心工作在饱和磁场强度时所需要的圈数,我们需要引用磁场强度的方程式进行计算,具体如下:
(3)
其中:
Hs 为磁场强度,单位为:Oe;
N 为变压器初级铜线的圈数;
Ip 为变压器初级的电流,一般取灯管峰值的 0.5 倍,电流的单位为 A;
le 为磁心的有效磁路长度,单位为 cm;
Hs 为饱和磁场强度,单位 A/cm
设半桥逆变电路的交流电压 uin 为 220V 输入,经过桥式整流及电容滤波后直流总线电压为 Uin=300V,设计的振荡频率为 f=35kHz,灯管功率为 WL=55W,触发电压为 Upeak=800V,正常工作后电压为 UL=100V,晶体管选用MOTOROLA BUL45。
则可以计算出灯管正常工作后的电流 I1 可计算得出: ,此电流可近似看为正弦波,其峰值电流为:ILP=IL×=0.55A×≈0.78A
变压器的初级电流 IP=0.5×ILP=0.39A
根据(式3)可看出脉冲变压器的匝数需要根据所选用的磁心来确定,下面以东磁高导磁心为例说明。
在使用高导磁环制作电子镇流器脉冲变压器,从 B-H 曲线及初始磁导率,居里温度等综合考量,一般选取R5K或 R7K 的磁心来制作,其中又以 R5K(即 μi=5000)为主,东磁提供的磁环性能参数如下:
编号AB
型号 H6.3×3.8×2.5P
H10×6×5
ΦA(mm)
6.3±0.15
10.0±0.3
ΦB(mm)
3.8±0.15
6.0±0.3
C(mm)
2.5±0.15
5.0±0.3
le(mm)
15.2
24.1
Ae(mm2)
3.06
9.3
Hs(A/cm)
0.40
0.40
Bs(T)
0.51
0.51
AL (R5K)
12602550
