半导体技术推动下一代医疗设备变得更智能、更精确、连通性更好。什么半导体技术正为未来的医疗设备创造条件呢?飞思卡尔半导体公司的 David Niewolny 讨论了对医疗设备设计影响最大的半导体技术演进。
医疗保健行业正在进行技术革命。全球人口老龄化加上不断上升的医疗保健成本导致全世界的医疗保健基础设施都处于紧张状态。婴儿潮那一代人现在已经成为高龄人群,这加剧了老年人口的增长。要应对这种急剧的人口结构转变,健康卫生系统需要做出巨大改变。目前,这些变化包括只能通过先进的硬件和软件技术才能实现的新治疗手段和早期诊断工具,而这些先进的硬件和软件技术长期以来由于医疗设备行业规避风险而没有被使用。那么,什么技术正为未来的医疗设备创造条件呢?
图1:标准的医疗设备架构
图1显示了一个典型的医疗设备标准硬件架构。下面列出了推动医疗设备设计创新的芯片技术演进。
· 模拟信号调节
· 低功耗嵌入式控制
· 无线连接
芯片供应商提供这些战略领域的重大技术进步,这是医疗设备客户优化产品的必要条件。
医疗设备的重要而独特的特征之一是能够分析被有线或无线传感器捕获的非常微小的数据信号。运算放大器、高分辨率模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、模拟比较器(ACMP)和电压参考(VREF)等精密模拟组件不断演进和发展,为提高下一代医疗设备的精确度创造了条件。
运算放大器用于放大和过滤信号,模拟比较器(ACMP)可以被配置为达到峰值时触发一个中断。下一阶段需要精确定时的传感器衰减输出模数转换器。设备设计人员应该寻找功能丰富、超低功耗、高于 16 位分辨率的模数转换器(ADC)。提供高达 24 位分辨率的 ADC 可用于要求非常精准的测量。许多较新的 ADC 具有自动比较和灵活的转换时间设置,是这类分析的理想选择。最后,数据被发送到CPU(8 位或 32 位),用于分析数学部分。
虽然可以用模拟电路开启或关闭芯片,但模拟功能的片上集成提供许多系统成本优势。最明显的优势是,它减少了对外部 IC 的需求,从而节省了 BOM 和板卡空间。此外,片上模拟还具有低压检测和内部带隙参考电压,从而进一步降低了整体成本。
另一个方面就是降低功耗,半导体设计在这个方面每前进一步,都会对医疗保健行业产生重大影响。低功耗使原本被功耗束缚的设备变得可随身携带,然后又将便携式解决方案转为无线传感器。对于许多医疗设备来说,微控制器或微处理器是核心组件,即使不执行全部应用任务,也执行大多数应用任务。微控制器可能是降低设备功耗的主要贡献者,因此,要实现电池寿命目标必须利用微控制器的功能。无论是束之高阁还是在待机模式或是正在进行测量,这些功能都会影响电池的使用寿命,从而决定了一个产品对最终客户的价值。
半导体制造商正在采取措施,通过实施一些创新的设计技术来降低医疗设备的运行功率。首先是实施额外的运行模式。每种低功率模式都根据特定的功能级别而量身定制,以获得最佳性能/功耗比。对于某些设备,运行模式支持 250 nA 的最低功耗,这使医疗应用能以最高的能效连续运行。运行模式还能使许多 MCU 外设以低功率运行模式工作,从而实现最佳的功能和功耗组合。
第二个设计技术是使用时钟门控,可降低运行模式下的功耗。时钟门控是一种关闭被路由到外设的时钟信号的方法。虽然对一个外设进行时钟门控最多仅降低几十微安的功耗,但如果要尽最大可能达到最低功耗,减少一切不必要的内部跟踪和时钟信号都是非常必要的。当禁用所有外设时钟时,时钟门控测量可以在运行模式中降低近三分之一的功耗。
