笔者多次从《无线电与电视》中看到国半推出的高性能运放LM4562与功放推动集成块LM4702的性能如此优秀,强烈的好奇心催使,抱着试试的态度,用了近一个多月的时间打造了这款合并式功放。
没有想到的是,这款合并式功放的性能和品质是相当的出众!
一、电路原理:
(主电路)
(前级)
(后级)
1、音源选择电路——本机使用高品质的继电器作为选择开关,一共有四组端子输入,通过一个4掷的开关进行4选1的操作。使用继电器作为输入是为了确保触点的高可靠性。
2、功率放大驱动级电路——这一级是功放的电压放大级,是本功放的重点。它由LM4702组成一个非反相放大电路,增益由电阻Rin和Rf决定,增益可表示为Av=1+Rf / Ri。根据电路中各电阻的取值,大约增益为26.2db。这样包括前置放大器,本机总的放大约为44db。换算成放大倍数约为160倍左右。
3、电流放大级——采用三肯公司推出的大功率达林顿三极管2SB1383/2SD2083对管。线性优良、电流高达25A优秀性能、能带来强大的驱动力与控制力。这对于单对管的合并式功放尤为重要。并加入0.15UF的电容用来改善音质,同时采用0.47欧姆的发射极电阻,能确保最大限度的稳定。当然更小的电阻可用来增加其输出功率。
偏置电路采用2SD669A三极管来控制电流。重叠安装在2SB1383上面,尽可能的提供最好的温度同步。这将给稳定带来良好的效果。
(保护电路)
