为让电子产品设计人员在最短时间内,完成新一代绝缘闸双极电晶体(IGBT)元件特性评估作业,功率半导体业者研发出更精密的线上设计工具,不仅能提供温度和频率等重要应用参数分析功能,更可协助工程师挑选出最适合的解决方案,提升功率级设计效率。
近年,电子产品设计周期变得更短,加上各家厂商致力产品多元化设计,针对特定应用量身订做解决方案,导致设计小组须增加资源的分配与管理能力。这些与以往不同的设计要求,包括电气和热机方面的挑战,会使功率设计成本变高,因而被业界称之为劳力密集的实验室工作。
由于缺乏评估采用最新功率元件之全新设计的机会,设计人员也只好继续采用旧式或较低效率的零件,研发原有或经过认证的解决方案。但是,这种方法会为终端产品带来一些问题,例如产品可能须采用一个尺寸相对较大和较昂贵的散热器;如果采用现代的功率半导体技术的新型设计,就能顺利缩减散热器的尺寸,甚至可以完全省略。
也因此,近来工程师开始导入具有复杂散热性能和频率分析能力的最新线上设计工具,利用最新的功率半导体技术,在实际可行的时间内可精确评估其全新的功率级设计,并可缩小设计的尺寸和降低成本,并提升效率和可靠度。
线上设计工具给力功率级开发快又灵活
线上设计工具有加速功率级设计的潜力,但是基本的网路零件选择器能提供的价值有限,图1显示一个典型的范例,其中列出各种主要参数,但没有提及温度环境或运作频率。
图1 网路产品选择器的典型范例,仅提供基于标准测试条件的相关元件参数。
有鉴于此,国际整流器(IR)推出新一代线上设计工具,提供温度和频率等重要的应用参数分析,这种功能改进带来极大价值。在早期版本中,背后的运算引擎按照一系列简单,但具有代表性的运作条件计算接合温度;而最新版本则缩小散热环境和元件本身之间的差异,并扩充功能,可让设计者掌握散热器和表面黏着零件的热阻。
图2~6则显示当创造一个用于家用电器等应用的小型马达驱动时,这项网路工具可协助评估几种选用的绝缘闸双极电晶体(IGBT)和设计方法。首先设计人员可将封装特性和电性运作条件输入到对应的表格中,包括对10微秒(μs)额定短路保护时间的客制化要求,并指定贴附在三相桥式上的一个简单散热器晶片,再输入12℃/W的热阻,线上设计工具将采用这些资料,计算在指定应用条件下的功率损耗,当温度限制等于最大的额定接合温度、低于图2中的降额输入,或可在低于预设接合温度下运作的零件才能成为备选零件。
图2 评估引擎采用输入表中的资料去除所有在指定的工作条件下,超出规定接合温度的元件。
值得注意的一点是,功耗和温度数字都不是绝对的,只可与备选零件进行对比。图3所示的四个IGBT就是能符合图2输入要求的IGBT,它们根据接合温度进行排序,当然也跟效率有密切关系。
图3 线上工具可根据IGBT接合温度进行系统效率的排序。
