模拟电路设计 > 详情
功耗仅为15.5mW的16位IMSPS模数转换器
发布时间:2020-06-28 发布时间:
今年年初TI推出的两款模数转换器(ADC) ADS8329和ADS8330向世人展现了一个低功耗、高速和高性能的独特组合。该组合使其成为诸多应用的理想选择,例如:通信、医疗仪器、自动测试设备、数据采集系统或工业过程控制等。本文就上述两款转换器的有关性能进行概述,并对有助于实现这些性能的关键要素作了阐述。
ADS8329和ADS8330属于同一个器件系列,他们是500kSPS ADS8327和ADS8328的升级延伸。所有产品均为引脚兼容,并提供了一个基于逐次逼近架构(SAR)的ADC。ADS8327和ADS8329均为单通道器件,而ADS8328和ADS8330为双通道器件。一个内部时钟用于对转换计时,但是也可以对该转换器进行编程,以利用串行接口的外部时钟。编程和数据传送均通过一个高速串行接口来完成。
图1 ADS8329/30结构图
如果转换正在使用内部时钟,那么外部时钟就应该被关闭。非同步时钟信号通常会引起基板失真,从而得到两种选项。如果ADC以内部时钟运行,那么就应该在转换之后读取数据,并且在数据传送完成以前,不应触发新的转换。如果该部件通过外部时钟运行,那么就可以在下一转换期间读取数据。外部时钟以两倍的转换速度运行,以确保数据传送在运行转换复写(overwrite)输出数据以前完成。
通过串行接口编程可实现多种额外的功能。一种是双通道产品的通道选择。这样,就可拥有一个自动触发器,其在前一个转换完成以后自动将转换起始信号 (CONVST) 初始化为4个转换时钟周期。利用链模式,数个同步采样ADC的数据可以通过一个串行接口读取。您可以在产品说明书中查看到其他的特性。
该转换器系列专门优化用以实现低功耗,以便具有多种功耗降低特性。在慢内部信号保持上电而快速(300ns)恢复模块被关闭的情况下,得以实施一个NAP模式。我们可以将2.7V电源电压的电流消耗从 5mA 降低至0.25mA,将5V电源电压的电流消耗从7mA降低至0.3mA。可以通过串行接口或触发CONVST信号来唤醒ADC。在正常运行状态下,CONVST信号将会立即冻结输入电压,并开始转换。在NAP模式下,ADC首先醒来,同时数据在6个时钟周期以后自动被冻结。
为了最小化开销,可将转换器置于一种AUTONAP模式。在该模式下,一旦转换完成,转换器就会自动地降低其电流消耗。因此,CONVST信号可以被用于唤醒ADC,并开始转换。在转换完成以后,ADC将再次降低其功耗。
如果ADC长期保持非使用状态,那么深度睡眠(PD)功能应该被用于充分降低ADC功耗。剩余的漏电流通常为4nA。图2和图3显示了NAP和PD运行中电流消耗与采样速率的关系。由于存在更长的唤醒时间,因此,深度睡眠运行模式应该只在低采样速率条件下才使用。对于100kSPS以上的采样速率而言,NAP功能更为有效。
图2 在NAP模式下,电流消耗与采样速率的关系
图3 在PD模式下,电流消耗与采样速率的关系
就节能而言,我们建议关闭ADC的外部时钟。否则,电流消耗可能会保持在1mA以上。ADS8329/30不同于一些有竞争力的产品,因为其可以被用于较宽的电源电压范围。在2.7V到5V的范围内可以选择模拟电源电压,而数字接口则可以始终在低至1.65V的电压下工作。
基于二极管或者MOS管的反向保护电路设计
