功率测量及显示电路
功率测量及显示电路由真有效值转换电路和单片机系统组成。
⑴ 真有效值转换器选用高精度的AD637芯片(图 16),其外围元件少、频带宽,精度高于0.5%。
图16 真有效值转换电路
⑵ 单片机系统 本系统主要由 89C5l 单片机、可编程逻辑器件 EPM7128、A/D 转换器AD574 和键盘显示接口电路等组成。经AD637进行有效值变换后的模拟电压信号送A/D转换器AD574,由89C51控制AD574进行模/数转换,并对转换结果进行运算处理,最后送显示电路完成功率显示。其中EPM7128完成地址译码和各种控制信号的产生,62256用于存储数据的处理。
键盘显示电路用于调试过程中的参数校准输入,主要由显示接口芯片8279,4×4键盘及8位数码管显示部分构成。
⑶ 软件设计 本系统用软件设计了特殊功能键,通过对键盘的简单操作,便可实现功率放大器输出功率的直接显示(以十进制数显示),精确到小数点后4 位,显示误差小于4.5%。 本系统软件采用结构化程序设计方法,功能模块各自独立。软件主体流程图如图17所示。
系统初始化:加电后完成系统硬件和系统变量的初始化。其中包括变量设置、标志位设定、置中断和定时器状态、设置控制口的状态、设置功能键等。
等待功能键输入:由键盘输入命令和校准参数。 控制测量:由单片机读取所设定的数值,进行数据的处理。
显示测量结果:AT89C51控制8279显示接口芯片,使用8位数码管显示测量的输出功率。
图17 软件主体流程图
