为了便于传输,由相机撷取的模拟视讯讯号通常会将视讯讯号数字化(图1)。数字视讯拥有很多优势,它能够根据对影像质量的要求进行压缩,量化后的视讯讯号不会因为储存和传输而降低质量。但为了便于人眼观看,它还必须恢复成模拟视讯讯号或模拟光影讯号。把数字视讯转变成模拟视讯的过程叫做重建。然而,由于从数字域到模拟域转换时的量化及其它问题,必须透过各种滤波技术消除摩尔效应和影像失真,因而得到高质量视讯。
图1. 电视讯号从模拟讯号转换成数字讯号,最后又恢复为模拟讯号。
考虑一个由混乱无序模块组成的七巧板,这些模块奇形怪状,看起来毫无规则,但在形状上有一定的关联。如果我们像儿童一样去了解一些基本原则,对截角、边缘进行筛选,即可重构一幅影像。类似地,数字视讯可能由无序传输的图片组成,这些图片包含了失真讯号。可以按照一定的规则重新整合图片,使影像质量与原始的模拟输入讯号保持一致。
数字重建过程的最后,需要对视讯讯号进行‘模拟滤波’。七巧板中是透过人眼的视觉效应实现‘滤波’的,对于视讯影像则需透过模拟低通滤波器实现。
采样噪声和镜像衰减
由相机或其它设备撷取的模拟视讯讯号透过模拟数字转换器(ADC)进行数字化处理,它在每个频率边沿实时记录数据(图2)。模拟讯号连续变化,而转换成数字讯号时则是定时采样。经过数字处理和传输后,数字讯号透过数字模拟转换器(DAC)转变成模拟讯号。DAC的输出如图2的右上角所示,箭头代表频率讯号。
图2. 模拟讯号和数字讯号之间的转换波形。
在每个频率瞬间,将数字量转换成模拟电压,模拟讯号将保持到下一个频率沿。输出是一系列阶梯,而原始模拟讯号却是平滑曲线。这称为‘采样保持’或‘矩形波’重建。需要模拟低通滤波器进行平滑处理,以接近原始的模拟视讯讯号。
从图2所示时域图可以看出,小的台阶会产生高频干扰,但这种高频干扰并不明显。图3提供了讯号量化后的频域效果,标准分辨率(SD)、PAL(欧洲)和NTSC(北美)视讯的频宽大概是5MHz,高解析(HD) ATSC 720p和1080i(美国)视讯的频宽是30MHz。标准分辨率讯号的典型频率频率是27MHz,高解析讯号频率频率可以高达74.25MHz以上。
奈奎斯特频率为频率频率的一半,这是一项关键指标,因为在对原始模拟讯号量化之前,必须把高于奈奎斯特频率的视讯和噪声禁止掉。如果存在高于奈奎斯特频率的信息,它将混入低频讯号,产生混迭失真,因而破坏视讯讯号。产生混迭后将无法消除,我们在后续内容中将解释这一点对家庭视讯系统的重要性。
