的方法,该法已成功地应用于X射线荧光谱仪放大器
中。
关键词:MAX551,程控放大器
,D/A转换器
1引言
随着计算机技术的日益成熟和普及,程控仪器设备已成为仪器自动化的重要手段之一。在笔者使用的X荧光分析仪中,欲对谱仪实现软件调节放大倍数和自动稳谱,必须对放大电路进行程控化。程控化需要考虑以下两个因素:(1)程控电路加入后要满足系统A/D转换器对信号上升时间的要求,(2)程控电路的加入不能影响原系统的平均计数率。利用MAX551对其谱放大器
部分进行改进而实现的程控放大器
能够较好地满足上述两个要求。
2MAX551简介
MAX551为串行输入电流型D/A芯片,具有12位分辨率,其内部包括12位移位寄存器、12位DAC寄存器、12位D/A转换器、上电复位电路和反馈电阻等,结构框图如图1所示。
通过添加外部电流电压转换器,输出电流(IOUT)可以转换为电压。MAX551的数字量的输入是三线串行输入,其串行接口兼容SPI及MICROWIRE标准,其输入时序如图2所示。参考输入端REF可输入固定的或时变的电压信号以及电流信号。MAX551可工作于单极性方式或双极性方式。所有的输入脚均兼容TTL及CMOS电平。
3程控电路的设计
程控电路部分的原理图如图3所示。前级放大器的输出连至MAX551的参考输入端REF引脚,输出端连至MAX4101宽带运放进行电流-电压转换。C1用来消除由MAX551的输出电容和内部反馈电阻RFB所形成的极点,避免和高速运放MAX4101相连后输出产生振铃现象。这样,程控放大电路的时间常数由MAX551的等效输出电阻、等效输出电容及MAX4101的等效输入电容决定。而MAX551的等效输出电阻约为7.5k,等效输出电容约为14~20pF,MAX4101的输入电容约为1~2pF。因此,由τ=R·C,理论上程控放大电路时间
