模拟电路设计 > 详情
准确限压的上限限幅器电路及原理介绍
发布时间:2020-10-14 发布时间:
电路的功能
模拟信号的限幅大多采用给二极管置偏,以规定限幅范围或使用齐纳二极管限幅器这种电路只能作为单纯的保护电路使用。
只采用二极管的限幅电路,其温度特性不好,不能进行高精度限幅。本电路采用外加限幅电压V1的办法,可以随意改变信号限幅范围。
电路工作原理
若把B点断开,OP放大器A1就成了反相放大器,在B点高于限幅电压V1的信号应该被叠加,但由于与输入信号极性相反,所以起到了减法电路的作用,在输出端不会出现高于V1的电压。
OP放大器A2是具有不灵敏区的理想二极管电路,当输入负极性信号时,只有幅值高于V1的负电压,二极管D1才导通,进行减法运算,如果输入信号低于V1,因D2导通,所以B点的电压等于零。
在本电路中,输入、输出之间极性不同,也可根据需要在输入或输出端加放大倍数为1的反相放大器。此外,若在低信号电平条件下工作,必须加失调调节电路。
元件选择
OP放大器的选择取决于输入信号的最高频率,如果最高频不超过10KHZ,可用通用OP放大器,本电路用了TL082,所以外围电阻取100K,比较高。如果用双极OP放大器,外围电阻阻值取10K左右,同相输入端不能直接接地,应加失调电流去除电阻。
什么是BJT?BJT的功能及作用
