模拟电路设计 > 详情
具有50MHZ/-3DB带宽、20DB压缩特性的宽带ALC放大器
发布时间:2020-07-02 发布时间:
电路的功能
这是一种将输入电平不稳定的信号稳定在一定电平上的电路,用于性能要求高的电路中,在这些信号发生器中,由于频率特性不平坦,输出电平会有波动,如果加入本电路,则能进行自动控制,使信号保持一定的振幅。此外,为了降低输出阻抗,电路加了推挽冲级。
电路工作原理
本电路采用了可由外部电压控制放大倍数的宽带放大器IC,从而具有20DB的压缩特性。
输入电路中,带有★标记的电阻是为降低输入电平而加的,驱动50欧负载时,因为TL026难以获得较大的输出振幅,所以在电路中增加了由晶体管组成的推挽缓冲放大器,以减轻TL026的负担。
TL026的输出为差动式,如果负载电阻不相等,频率特性就会发生变化,所以在引线上接了C2和R4。引线2.7之间的电位差可对放大倍数进行控制,因为直流漂移,所以用了OP放大器A8。二极管D1对输出进行整流,并与基准电压进行比较。二极管D2是为了补偿D1的温度特性而加的。
OP放大器A2起到比较电路的作用,当输出电平升高时,流过D1的电流就会加大,A2将其积分后输出负电压,并加在A3的反相输入端,使A2的引线2相对于引线7的电位有增加,从而使A1的放大倍数下降。
元件的选择
因为整个电路形成ALC环路,所以元件的选用比较容易,但是产生基准电压的二极管D5、可变电阻VR1、电阻R12、R13的稳定性则是选用元件时应重点考虑的问题。为了使二极管D1和D2的正向电压相等,应采用热耦合。普通小信号开关二极管,50MHZ时其整流特性会有所下降,所以,应选用肖特基二极管。
调整和电气特性
不加带★标记的电阻,输入-20DBM,F=1MHZ左右的信号,调整VR1,输出端获得1VP-P的电压。再将输入电压放大10DB,验证输出有无变化。照片A示出了输入电平为-20DBM,F=100KHZ~100MHZ时的频率特性,因为分度为20DB/DIV,所以为50MHZ/-3DB。
基于lm358的碱性电池充电管理电路设计
