在用于系统监视器应用中,LTC2991用来测量大型电路板上的电源电压、电流和温度。当用价值一美分的MMBT3904晶体管作为温度传感器时,该器件还能提供±1°C的准确度,从而使其非常适用于很多仪表应用。温度是测量最多的物理参数,而且传感器选择随着准确度要求、耐用性、成本以及与所测量介质兼容性的不同而不同。价格便宜的NPN晶体管非常适用于要求一次性传感器或那些需要大量传感器的应用。
干湿计:它并不像名字那么高深吓人
干湿计是一类湿度表,是一种测量相对湿度的装置。干湿计采用两个温度计,一个干(干球),而另一个则用浸透蒸馏水的布覆盖温度计(湿球)。可用风扇或者靠摆动干湿计(如同“悬挂式湿度计”一样)使空气经过两个温度计。然后,根据干球和湿球温度,用配有湿度计算图的查找表计算湿度。或者,有一些方程可用来计算湿度。以下方程就是用来测试该电路。
WET = 湿球摄氏温度,DRY = 干球摄氏温度,P = 压强(单位为kPa)
图1显示了基于LTC2991的干湿计。两个晶体管连接到适当的LTC2991输入时,提供湿球和干球温度读数。
上述方程包括大气压力这个变量,这里该变量的值通过Novasensor NPP301-100气压传感器确定,通过为差分输入而配置的信道X测量该传感器。在100kPa气压时(海平面压力大约为101.325kPa),满标度输出为每伏激励电压20mV。
