一、集电极开路与非门(OC门)
1.OC门的工作原理
2.OC门的应用
二、与或非门
三、三态输出门(TSL门)
1.三态输出门的工作原理
2.三态输出门的应用
3.3.4 TTL数字集成电路系列
一、CT54系列和CT74系列
二、TTL集成逻辑门电路的子系列
三、各系列TTL集成逻辑门电路性能的比较
3.3.5 TTL集成逻辑门的使用注意事项
一、电源电压及电源干扰的消除
二、输出端的连接
三、闲置输入端的处理
四、电路安装接线和焊接应注意的问题
五、调试中应注意的问题
作业:P87 3.4
3.3.3 其它功能的TTL门电路
一、集电极开路与非门(OC门)
1.OC门的工作原理
工作原理:当输入人A、B、C都为高电平时,V2和V5饱和导通,输出低电平;当输入A、B、C中有低电平时,V2和V5截止,输出高电平。因此,OC门具有与非功能,其逻辑表达式为:
二、与或非门
三、三态输出门(TSL门)
1.三态输出门的工作原理
2.三态输出门的应用
(1)用三态输出门构成单向总线
(2)用三态输出门构成双向总线
3.3.4 TTL数字集成电路系列
一、CT54系列和CT74系列
表3. 3. 2 CT54系列和CT74系列的对比
CT54系列和CT74系列具有完全相同的电路结构和电气性能参数。所不同的是CT54系列TTL集成电路更适合在温度条件恶劣、供电电源变化大的环境中工作,常用于军品;而CT74系列TTL集成电路则适合在常规条件下工作,常用于民品。
二、TTL集成逻辑门电路的子系列
CT54系列和CT74系列的几个子系列的主要区别在它们的平均传输延迟时间tpd 和平均功耗这两个参数上。下面以CT74系列为例说明它的各子系列。
1.CT74标准系列
又称标准TTL系列,工作速度不高,其平均传输延迟时间为9ns/门,平均功耗约为10mW/门。
2.CT74H高速系列
又称HTTL系列,该系列的平均传输延迟时间为6ns/门,平均功耗约为22 .5mW/门。
3.CT74L低功耗系列
又称LTTL系列,电路的平均功耗约为lmW/门,平均传输延迟约为33ns/门。
4.CT74S肖特基系列
又称STTL系列。其平均传输延迟时间为3ns/门,平均功耗约为19mW。
5.CT74LS低功耗肖特基系列
又称LSTTL系列。其平均传输延迟时间为9.5ns/门,平均功耗约为2mW/门。
6.CT74AS先进肖特基系列
又称ASTTL系列,其平均传输延迟时间为3ns/门,平均功耗较大,约为8mW/门。
7.CT74ALS先进低功耗肖特基系列
又称ALSTTL系列,其平均传输延迟时间约为3.5ns/门,平均功耗约为1.2mW/门。
表3. 3. 3 TTL集成逻辑门各子系列重要参数比较
一、电源电压及电源干扰的消除
电源电压的变化对54系列应满足5V 10%、对74系列应满足5V 5%的要求。
二、输出端的连接
三、闲置输入端的处理
(1) 对于与非门的闲置输人端可直接接电源电压VCC,或通过1~10k 的电阻接电源VCC。
(2)如前级驱动能力允许时,可将闲置输人端与有用输人端并联使用,如图3.3.18(C)所示。
(3)在外界干扰很小时,与非门的闲置输人端可以剪断或悬空,如图3.3.18(d)所示。但不允许接开路长线,以免引入干扰而产生逻辑错误。
(4)或非门不使用的闲置输人端应接地,对与或非门中不使用的与门至少有一个输人端接地,如图3.3.18(e)和(f)所示。
四、电路安装接线和焊接应注意的问题
五、调试中应注意的问题
