EMI滤波器;
上面是EMI滤波器的基本框图。
C1C2C3C4为Y电容,L1为共模扼流圈(共模电感):主要针对共模噪声。
对于Y电容,选型面Y太窄,基本是没有选的。一般是2个或者4个。容值大小的选型也不多,主要考虑电源的漏电流,在漏电流允许的情况下越大EMI越好。
共模扼流圈:用高磁导率值,可以使得体积更小,圈数更少。现在磁导率为10000的材料已经很成熟了。这个值,取mH级别的。百瓦级别的电源,几个mH,或者10mH左右。
共模扼流圈的取值经验可以参考沙占友的书,但也只是经验。《开关电源设计——入门与实例解析》
差模电感L2L3:由于容易饱和,一般不使用。若使用也只是uH级别的。
X电容:一般也是选取两个,在EMI滤波器的最前端和最后端。取值面也很窄。在实验室调试即可。
差模电感一般不使用,差模干扰主要还是靠X电容滤除。
共模电感经验取值:与额定电流的关系。
针对小功率机种(比如十几W的):
在整流桥后可以使用CLC(两个电解电容和一个电感)结构,输入端就可以不用接X电容了。
上面就是小功率机种的EMI对策的对比,上面的是CLC模式,下面还是传统的整流桥前滤波。CLC模式可以节省X电容。
大功率机种:
一般采用整流桥前滤波。如果一级EMI滤波不行可以采用二级EMI滤波。
Y电容选取主要考虑一个漏电流,漏电流I=2*3.14*F*C*Uc。F为电网频率,C为Y电容容值和,Uc为Y电容上的压降。只要安规可以过,Y电容越大EMI越好。
共模电感这里就不在重复。
变压器的屏蔽:
变压器有二种屏蔽:电场和磁场。
电场有分为两种:一次屏蔽和二次屏蔽。
一般变压器的屏蔽层都是在初级和次级绕组之间,一段漆包线焊一段铜皮,漆包线的一头就焊在变压器的初级地端,或叫热地!二次屏蔽就是将屏蔽绕组接到次级的地(也称为冷地)。
磁场屏蔽,就是在变压器的最外加一层铜皮屏蔽。这样可以屏蔽变压器对外的和外面干扰对变压器的骚扰。
在实际应用中,我们一般使用一次屏蔽和磁场屏蔽即可,在大功率的机种中,磁场屏蔽是必须的。
驱动设计对EMI的影响,
先还是不知道是关断对EMI影响大,还是导通对EMI影响大?
论坛大部分认为关断时,对EMI的影响较大;而冰版主认为导通的时候对EMI影响大。(电源网原创文章转载请注明出处)
